Флаг на ветру.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 20 дек 2001.
    Вопрос: как превратить плоскость в поверхность со свойствами ткани, развевающейся на ветру, чтобы складочки были и чтобы изгибалась органично?
    Спасибо.
  2. ego_vadim
    ego_vadim Знаток
    Объемной деформацией. Создаешь Plane в панели Create, во вкладке Modifers найдешь Wave (волну), назначишь модификатор плашке, поиграешь с параметрами (разберешься). Для пущей реалистичности добавь модификатор Noise (шум).
    Удачи.
    Nea, tak neproidiot... V proshluju nedeliu delal flagi dlia polskix zakazchikov. Potomu chto nado bylo sdelat eskiz za paru chasov, prikinul chto Reactor neuspeet proschitat, delal metodom illusive'a... Rezultat plachevnyj... Tak chto - Reactor, SimCloth, ClothReyes, etc.
  4. Daemon
    Daemon Мастер
    illusive, ну ты изарвщенец! хех...
  6. ego_vadim
    ego_vadim Знаток
    Проще надо быть, проще...
    Для ткани море плагов(Stitch,Reactor,Sim cloth, Cels...Cloth).
    Интересен глюк у меня был
    Делал Stitchем - края ткани были как бы заблюрены, причем этот блюр ничем не убирался ,только чуть меньше становился при meshsmooth. И веден был даже во вьюпорте...Поколупавшись я понял что это глюк... smooth. Не исправим. (т.е smooth, relax и др. непомогают) Возникает когда деформируется правильная структура- у меня был плане 50х50. Когда использовал встроеный в Stitch модификатор для треугольной поверхности - ну поверхность вся не из квадратных polygon а из треугольных face(в смысле правильных треугольников) то все стало ок... Глюк был зафиксирован и на reactore - думаю он вообще не имеет отношения к ткане - просто глюк макса..
    А Вы не будете так любезны выложить куда-нибудь или дать линк на какой-нить из вышеупомянутых плагов под 4-й MAX?
    Заранее благодарен.
