Фьюжн не открывает композицию
MediaPro
Буржуи предполагают, что подобная проблема может возникать из-за фурнансов.
http://www.pigsfly.com/forums/index.php?showtopic=4807
чё-то не понял... делать то что?
Да, были фурнасы - F_Contrast и F_BlockTexture, прау мержей и бакграундов и усё...
переделать то не сложно, но что получается, фурнасы лучше трогать?
Видео - *.mov
user - Avira ;)
Григорий Чаленко
Куратор форума
#27
Глюк до конца не изучен, но в случае с фурнансами, можно просто их удалить с помощью редактирования текста композиции.
Настройки из текста можно вбить в заново вставленные фурнансы и рискнуть еще раз :)
MediaPro
Мде... открыл композицию в в текстовом редакторе (SciTe), грохнул фурнасы, нормально Фью открыл.
Дабавил фурнасов(F_Contrast и F_BlockTexture) в композицию, настройки вставил из текстового редактора, отрендерил, закрыл Фью.
Открываю занова и хопс... не открывается :))))
Опять открыл редактированную версию, вставил только Контраст отрендерил, закрыл и с одним Контрастом открыватся нормально.
climus
Опираясь на собственный опыт, могу сказать что всякого рода вмешательства в разнообразные коды, реестры и т.д и т.п , грубо говоря ни к чему эффективному не приводят . В любом случае получается решить проблему тока на половину.
А теперь по теме. Установил Eyeon Fusion 5.3.55 , так вот там пока аналогичных проблем не всплывало.
GooD
#31
в 5.3.55 таже проблема, я использовал в проекте f_Degrain + F_Contrast, проект после сохранения не открывается, приходится вручную удалять ноды чтобы его открыть...
rabych
При открытии проекта Fusion 5.3.55 (x64) пишет:
[string "Composition"]:1: unexpected symbol near 'char(17)'
как отремонтировать?
Григорий Чаленко
Куратор форума
#35
Увы, композиция сохранена в бинарном формате.
Чтобы иметь доступ к композициям в текстовом редакторе, нужно отключить Preferences>General>Save Compressed Comps
Файлы будут весить больше, но удобство стоит того.
Григорий Чаленко
Куратор форума
#36
Сегодня сам столкнулся с неоткрывающейся композицией (2-й раз за всю историю).
В композиции было два макроса, маска и ни к чему не подключенный Текст+.
После удаления Текст+ композиция открылась без проблем. Чудеса!
