Сохранил проект, закрыл фьюжн. Открываю снова композицию и все внутреннее окно проги висит, при попытке нажимать кнопки расстановки окон в лучшем случае таймлайн вверху рабочей области. К нодам не достучаться никак. Если это лечится подскажите плз очень надо - несколько часов работы, которые нужны завтра.
Фьюжн не открывает композицию
- Автор темы Wizard413
Композиция была в режиме рендеринга Some или All?
Какие инструменты использовались? Макросы? Группы?
Можно попробовать создать пустую композицию, сохранить.
Затем открыть в текстовом редакторе (предпочтительно - SciTe) рабочую композицию, перенести из нее в пустую раздел Tools.
Если будет такая же ошибка, переносить инструменты из Tools по одному.
Помог совет с редактированием композиции врукопашную - заменил секции views, layout на теже секции из свежесозданной композиции. Правда потом пришлось вновь выставлять размеры и некоторые другие параметры, однако все анмиации сохранились, что не могло не радовать. Такое ощущение что этот баг связан напрямую с интерфейсом, возможно из-за переключения на 1 view режим, других причин пока найти не могу..
Рад, что способ помог
Мне раньше говорили о подобных проблемах - интересно выявить их причины.
Если у кого-то еще сложности с открытием сохраненных композиций, сообщайте сюда с описанием композиции или ссылкой на нее, деталями по поводу настроек...
Попробуем разобраться, что приводит к таким глюкам.
Ну, тогда мы не пришли к какому-то выводу. Наверняка, такое происходит в каком-то определенном случае.
Собрав побольше информации, можем выяснить конкретные обстоятельства несчастья.
Если композицию удается восстановить, перенеся полностью раздел Tools, значит, проблема не в тульях и не в плагинах.
Возможно, режим All, дополнительные вьюпорты, отображение таймкода, какие-то другие нестандартные настройки или их комбинация...
Маловероятно, но возможно - исходники, подтягиваемые через медленную сеть или исходники с каким-то специфическим кодеком...
Буржуи предполагают, что подобная проблема может возникать из-за фурнансов.
http://www.pigsfly.com/forums/index.php?showtopic=4807
Использовались ли фурнансы в проблемных композициях?
Одной из точно замеченых причин являются региональные настройки операционки. В частности, знак отделения дробной части. Если стоят умолчательно "русские" настройки, то таким знаком является запятая, и Фуза пишет в файл все флоаты через запятую. После 4 часов экспериментов удалось создать достаточно хитрый запрос для Ворда как в 2 щелчка это вылечить.
Поменял точку на запятую в "разделитель целой и дробной части". Потом сучилось такое - к примеру, добавляю текст, но он не отображается, точнее он вроде бы и есть, но толи размер меняется, то ли ещё какие параметры, и его не видно, только пара зелёных контуров, в панике поменял настройки взад.. все стало опять нормально.
вот у меня таже проблема... установил ДФ5,2, сделал пробный проектик... сохранил, выгрузил ДФ, загружаю и все.... пусто... и висит проект. октрываю блокнотом проект, копирую вставяю в ДФ все есть, а масок нет и все настроки по 0. ДФ по умолчнию все настройки... плугов нет. пробовал ДФ 5,3, то же самое. из НОДа исключил ДФ.
помогите!!!
помогите!!!
