FireWire help!
Народ, может, кто знает...
При записи с/на цифр. камеру Sony через FireWire наблюдается глюк при подключении камеры: кадры 00:10:00 и 00:10:01 становятся одинаковыми (как будто один кадр выпал, а его заменил предыдущий, причём стабильно эти кадры независимо от длины клипа) и наблюдается рывок в изображении, плюс потом еще несколько таких "слияний". Как только камеру выключаешь - все ОК, ни одного потерянного кадра, ничего. Доходит до абсурда: камера выключена - кнопками влево-всправо - кадры разные, камеру включил - кадры сразу становятся идентичными. Если экспортнуть клип в формате, не отличающемся от оригинала (DV Pal), то все пропадает. Т.е. сделал capture - глюк есть, сделал экспорт в том же формате, открыл - глюка нет. Так по два раза всё видео и переписываю. Может, кто знает как это лечится?
Для справки:
Карта IEEE-1394 VIA, Sony TVR-120
PS
Если загоняешь через сам Premiere (Movie Capture), то там камеру такого образца как у тебя надо отдельно указывать в настройкахPS wrote:
