Фильтр по Grayscale layer
obertone
Здравствуйте многоуважаемые AfterEffect'ники!
Помогите!!!
Проблема такова:
Есть слой с изображением - Color, и есть второй слой, представляющий собой изображение в оттенках серого... К первому слою применен некий фильтр (не важно какой), у которого есть параметр Scale, который ограничивается от 0 до 100%. Жизненно необходимо, чтобы етот фольтр влиял на 1-ый Color-слой по Luminance 2-го слоя и параметр Scale фильтра модулировался по тому же Luminance 2-го слоя.
Как все это осуществить на деле?
Спасибо за внимание!
K0k
........или я не так понял???
Если не так - пиши точнее:
на какие именно пар-ы 1-го слоя надо влиять
и что значит по Luminance 2-го слоя???
По Luminance отдельного пиксела или как вообще???
.....................................вобщем неясен вопрос:(
Может тебе воспользоваться Expression в АЕ?
obertone
Скажу так: Есть фильтр IL_Mirage (Plug-In), у него есть пареметр Scale. Мне нужно
сымитировать тепловой след от двигателей самолета. Есть изображение самолета, летящего
над землей (пусть он называется COLOR) и черно-белое изображение, на котором частицами
(В Softimage|XSI) сымитирован как-бы дым от двигателей (а этот пусть называется SMOKE).
Нужно применить фильтр IL_Mirage к слою COLOR по маске слоя SMOKE (т.е. в тех местах,
где цвет белый - фильтр применен на всю, а постепенно к черному проявляется
оригинальный слой COLOR, т.е. действие фольтра на слой COLOR, в темных местах слоя
SMOKE сводятся к нулю). И еще: Смодулировать параметр фильтра IL_Mirage по слою SMOKE
(т.е., грубо говоря, где светлые места на слое SMOKE, там scale фильтра принимает
большие значения, а где темные - соответственно - низкие)
Expression мне вполне подойдет, но как присвоить каналу Scale значения именно каждого
пикселя? С синтаксисом не знаком... И цвет пикселя - величина векторная, а Scale -
скалярная, значит нужно длину вектора считать?
Кто знает язык Expression, помогите...
Спасибо!
