Фильтр для импорта .doc в Ин дизайн CS
Есть ли такой фильтр (вроде он п умолчанию должен быть в программе, но при вставке Индизайн ругается, что нет у него такого) ?
И вообще главная проблема, это то что в Индизайне не сохраняются выделения (жирным) в импортируемых файлах rtf. Из-за чего это происходит?
(Win 2000 rus, ATM Deluxe 4.1, InD 3.01)
Посмотри не поставлена ли галочка типа ремувформатінг при експорте ртф
Oleg 17359
Для *.doc ни в имени файла, ни в пути к нему не должно быть русских букв.
с этим все нормально
если интересно посмотрите http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=23&i=3871&t=3871
но кардинальное решение я не нашёл
Тема старая, обсуждения найдешь на этом форуме во множестве. Кардинальное решение - CS CE, хотя многие его ругают за глючность.
Oleg 17359
У меня чистый CS, без апдейтов, XP SP1, Ворд 2002. Все форматирование сохраняется.
> попробую офис свежий поставить, может поможет
Не поможет.
Но поможет использование везде, где на то есть соответсвующие инструменты, форматирования на основе стилей, а не локального форматирования.
И всё FAQ, FAQ.
Как же с вами скучно…
А можно и поинтереснее: как заставить InCopy принудительные переносы импортировать в story так же как это делает InDesign в публикацию? Из .doc само сабой или из .rtf, на худой конец через клипборд. Фильтр импорта у них вроде как один и тот же?..
А что, не импортирует?
Специально проверил — всё ОК. И из DOC-файла, и через Буфер.
Shlyapa, извини. Глазюки протер и понял, что Incopy их просто в режиме StoryView показывать не умеет, но при этом отрабатывает и показывет в layoutView.
Извини. Это не интересный вопрос...
