File reading error и пустые mesh в результате
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 3 фев 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Привет
    в 5й майкестолкнулись на нескольких машинах с такой фигней -
    записываеь файл, а после открытия заново в нем нету половины нодов
    и много пустых (0 вершин) мешек
    при этом говорит, что файл реадинг еррор
    но, при записи ошибок не выдавала!
    никто не сталкивался?
    если сохраняеш на сетевой диск, то могет и тако быть
    нет, не диски не сетевые
    у меня правда на машине этого глюка не наблюдаеться, но я стараюсь в сцене аккуратную иерархию держать
    но, на 3х остальных машинах неприятность регулярно бывает
  4. Puppet
    Puppet Знаток
    Имя русские случайно не присутствуют в сцене?
    с именами все в порядке :cool:
    Геометрия плохая. При записи подобной белиберды ошибок и не будет. Ошибки будут возникать именно при чтении...Что мы наблюдаем...
    Если геометрия полигональная, то проверит ее корректность можно эскпортировав сцену в оbj формат и прочитав его снова...
    Вообще подобное мероприятие появляется после буля...
    а еще бывают глюки с сабдивами, если вовремя сохранения был режим полигон, правда не исчезает геометрия, а двоится,и пойди потом ее разгреби, что к чему относится.
    У меня сложилось такое - же ощущение. Длинные хвосты истории и нонмнифолд геометри вызывают эти неприятности. Хотя я так понял что может просто из-за большого объема данных в сцене глючить.
