[фигня с TRANSFORM в 9]
Люди, помогите, кто в курсе. У меня дома установлен Корел 9, уже проверенный временем, на работе тоже установлен с этого же диска, все работает стабильно и работало раньше, но что-то вдруг дома в нем перестала открываться вкладка TRANSFORM, вообще ни на что не реагирует. Подскажите, может как-то можно с этим бороться.
Переустанавливать неохота, так как у меня там все настройки панелей уже сделаны под меня, но если другого выхода нет, то придется принять крайние меры.))
что это такое (!), я конечно догадываюсь...но иногда корел бывает нужен в экстренных случаях, так что хватит прикалываться)))
Этот глюк тянется еще с шестой версии — только там докер (-ы) уходили вообще «в космос» и связан с ошибкой записи бинарного файла *Docker.cfg (в 10-ке — «CorelDRAW 10 Bar.cfg») при выходе из программы.
Файл назодится в "%Userprofile%\Application Data\Corel\CorelDRAW10\" в использованных каталогах-профилях: в _default — всегда есть, т.к. это профиль по умолчанию и т.д.
Лечится недостаток простым удалением этого самого Docker.cfg из соотвествующего профиля.
Профилактика — настроить Corel, выйти из программы и создать «пожарную» копию своих настроек.
А у «!», кстати, настройки записываются в текстовом формате и, если вдруг когда-нибудь слетят, то их можно поправить обычным Notepad'ом :-b
Алексей Шкуропацкий
или попробывать запустить с нажатым F8 правда он тогда все настройки сбросит .
где именно в «!» надо поковырять, что бы вернуть меню object--->blend сегодня утром с удивлением обнаружил что оно не открывается...
Алексей Шкуропацкий
Исчезновение Blend в «!» — первый признак того, что:
а. Установлено слишком много plug-in'ов — помогает сокращение длины имени файла plug-in'а и имени его папки.
b. Установлены (в 10-ке) plug-in с API от предыдущих версий (не все, нь некоторые дают такой результат)
c. При снятии AI через Task Manager некорректно записан файл "Plug-in Cache.ARTX". В этом случае надо просто его удалить перед запускром AI. Файл находится в "%Userprofile%\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator 10", создается при выходе из AI и влияет только на скорость следующей загрузки.
А Vector Studio (если речь не двойке; за исключением Gradient-чего-то) встроен в AI-10. Так что можешь смело убрать все из Vector Studio, касающееся закручивания и проч. деформаций векторов: Envelope, Morphing Brushes. Не исключено, что дело в них.
Еще можешь переименовать *.aip и *.apl в папке ".\Support Files\Required", сократив длину их имени до 1 символа.
Из KPT VE смело можно выкинуть половину возможностей (*.aip) (IMHO — вообще весь KPT 1.5) — все эти «феньки», пусть не так «куросиво» уже имеются в AI-10 «от рождения». Ну, м.б., за исключением 3D Bevel.
Лучше вместо него FilterIt поставить и (или) Curvius 1.8
См. также http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=5&i=3560&t=3560
