Fatal Error. Attempting to save in E:/Temp/Melnichuk.20040123.1758.ma Да помогите ж мне народ ! Окно такое выдаёт. Нажимаешь ОК, закрывается и прописывает этот самый файл. Я не пойму в чём трабла ... Не в свопе дело. Диск для TMP, TEMP менял - не помогает .
До поры всё работало ... А тут Не тяжёлый совсем нурбс 4x14 квадратичный... Да не в машине дело ... Машина - Сель 1700, ~347ram, GeForce5200, WinXP_SP1, Maya 5.01. (Апдейт поверх ставил) Случилось после нового года, но история этого глюка, гораздо древнее...
Слабоват? У нас одна машина Сел.1000 с 256 оперативки и МХ440- и на ней вполне сносно можно моделить. Рендер, конечно, тормозит- но от неё он и не требуется особо- другой комп имеется так что вряд ли из-за мощности машины может быть глюк...
2 SkyFly И ты говорил, что у тебя Ментал не глючит? 2 Решатель По крайней мере, у меня это окно выскакивает при попытке отрендерить сцену менталом. И вообще, после перестановки Винды - Майя стала вести себя очень капризно. Из запомнившегося - при переходе в HyperShade пишет ошибку что-то вроде "List all nodes - error" и ни одного материала. Только перезагрузка. А вся разница-то - Винда теперь на NTFS стала.
у меня была xp с NTFS, я поставила 2000 NT, ТЕПЕРЬ никаких fatal error, а до этого выдавала постоянно!
Может дело в нурбсе?- не пробовали Optimize? Или надо попробовать порендерить менталом через командную строку ( set maya_install_path=c:\program files\aliaswavefront\maya5.0 затем mayarender_with_mr -file myscene.mb ) Но вот почему я про машину сказал, что слабовата- у меня на прежней работе такое было, выдавала Fatal Error при попытке залезть в какой либо редактор (Hypershade, Vizor...), машина: Двухпроцессорная на Копермайнах (а известный факт, что Копермайн- почти тоже, что и Селерон: 256K кэш и всё такое), видяха тоже г... на п...- ATI Radeon, а из за неё так вообще при поли-моделировании, сваливалась операционка и выдавала синий экран. Видяху я вскоре поменял на GF 2GTS, и синий экран перестала система выдавать. Но Fatal Error Майка продолжала выдавать на вышеперечисленных операциях, и редакторы эти можно было открывать только в окнах через меню Panels. Длилось сее безобразие, пока не дали мне новый комп, конфиг которого составлял я сам, лично: с процессором P4 2.4GHz, видяхий GF4Ti 4800, два винта Maxtor 40Gb на Raid контроллере в стриппинге. Тут вся проблем ещё может быть из-за драйвера к видяхе, надо попробовать переустановить его.
Athlon 900 // 600 ram // GF-400MX // ХП sp1 Это мой домашний .. На нем можно работать и никаких фокусов он не выдаёт. Майка - что там, что тут. Один в один.
Значит всётаки что-то с компом на работе. Ох не люблю я Celeron, и видать справедливо. Дома у меня компик: P4 2.4Ghz, мамка Asus P4P800, видяха MSI GF FX 5600 128Mb, RAM 1Gb, винт 80Gb Seagate 7200rpm. И Майка работает на нём как часики. А вот на новой работе комп по-слабее: видяха GF FX 5200 128Mb, мамка из стареньких, позопрошлогодних, RAM512Mb, и Майа иногда подглючивает, видать GF FX 5200 для неё маловато.
падает она как хочет, довольно часто, и не в слабом компе дело, точно 8) скорее система засралась надо переустановить.
На "засранной" системе (я её уже не контролировал) работала почти как часы, на свежей системе даже игры никакой не стоит, Майя, PS, и мелкое дерьмецо (стандартное) - выдаёт эту ошибку.
О горе мне !!! Теперь дома точно такой же упадон произошёл .. Полигональное моделирование. Вот список возможных причин: 1. Во время работы я почти не отпускаю кнопочку Alt. 2. По инерции всегда закрываю окошко "Output Window" ( То, которое при запуске открывается второе). 3. Довольно часто пользуюсь X-RAY. (прозрачность в 3Д вьюпорте)
Радикальный метод: грохнуть в Document and Settings папку Maya. Все личные настройки правда тоже грохнутся, но если ошибка там прописалась, она самоустранится.
