Fatal error.Attempting to save in.....
umkanimrod
При работе через одну-две минуты начало вываливаться сообщение об ошибке следующего содержания
Fatal error.Attempting to save in d:\temp\User.20060427.1728.ma. Естественно, что имя файла меняется в зависимости от даты и времени работы. В инвайронментах все ОК. Файл этот открывается, в нем сохраненная на момент выдачи сообщения о фатальной ошибке сцена.
Кто может помочь. Стою, курю. Переустановка дистрибута не помогает.....!
umkanimrod
Крутятся на обоих процах. Все остальные проги, под любой нагрузкой не сбоили и не сбоят..... Сообщение маевское. Указывает на директорию из инвайронментов. При замене пути к тэмп-директории в инвайронментах, соответственно, и указание пути в сообщении тоже меняется
Terrrible
У меня достаточно редко, но вылазит такой error. Было однажды при установке свежих дров видяхи такое, помог только откат к старым дровам.
newfych
Тоже самое происходило у меня, когда я начал натягивать текстурки (в смысле активно использовать изображения) - без растровых файлов - все отлично, иногда после фатала получалось восстановить файл (ели объект с текстурой содержался в отдельном слое и был невиден) путем удаления рисунка в аттрибутах шейдера, во всех других случаях файл зацикливался на фатал ерроре. Помогла переустановка майи из другого источника.
umkanimrod
Переставил драйвера видеокарты на родные, старые, стоявшие на момент первоначальной установки Майи. Ошибка исчезла. как ее и не бывало. Во! Мистика. всем откликнувшимся - спасибо!
Говоров Артем
Тоже возникает такая ошибка. Может быть, неправильно прописана переменная TEMP?
Код:
getenv "TEMP";
// Result:C:/DOCUME~1/Arsemium/LOCALS~1/Temp//
Но в настройках windows стоит все как положено:
C:\Documents and Settings\Arsemium\Local Settings\Temp
Конфигурация: Pentium III 1200, NVidia GF FX 5700 128 mB
LeoXIV
Доброго времени суток. Тоже сталкнулся с этой проблемой.
В винде папка TEMP указана как надо(правда в пути есть кириллические символы).
Проверил в MAYA как прописана "TEMP"
Выдал вот такой результат: Result: C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp ( что не соответствует пути который прописан в настройках винды)
Подобная ошибка возникает только в уже созданной и немного разросшейся сцене при доступе к Sculp tool и при выделенном NURBS объекте.
Конфигурация : Pentium IV 2.4 Ггц , GeForce4 MX 440 128 мб. Версия MAYA : 8.0
Geheim
ати радион 9600
с виндовыми все работало, пока не поставил свежие дрова.
мне откат и переустановка дров не помогла.
пришлось убрать немного аппаратного ускорения
Olegus
Может кому пригодится.
В 2011 Maya есть такой баг:
1. Создаем mia_material_x (такое бывает и с другими mr материалами).
2. Назначаем ему standart Bump
3. В Bump2d ноде переключаем Bump Mode на Tangent или Object Space... Maya умирает! На прощание выкрикивает: "Fatal Error Attempting to save in... и дальше путь к файлу".
В интернете нашел следующее решение:
Сначала надо назначить файл с изображением для bump2d node, а потом цеплять bump2d к mia_material_x.
Алик Антипов 120348
Возможно дело имено в название диска. Разработчики всегда ориентируется что главный диск это C//кстати, обратите внимание на каком языке прописан пользователь и имя компа, если этокирилица то то же могут возникнуть проблеммы. Во всяком случаи так ково проложение в Mudbox'e , XSI.
ps
Hotfix к сожелению это не полнацея. Процесс уже давно запушен с того момента где мая подцепила какую-то заразу от Максима. Тьфу.. говорил я ей -прекращай шаьаться с кем попало. Думаю в будущем ждёт не мало подарков((
baihou
Maya 2012 (sp2, x32, Windows 7) часто вылетает с этой ошибкой. Особенно часто при попытке удалить Construction History. Подскажите, кто знает, как от этого избавиться (если вообще можно)?
iNOD
#17
У меня Maya 2011 и раньше такой проблемы не было, сейчас же когда меняешь параметр с бамп на нормал вылетает fatal error. Пробовал ставить драйвера, обнулять настройки Maya, наного инсталить с удалением всех настроек, все равно та же проблема. Не ставил наного только винду. Кто что посоветует?
Vasya1988
#19
Такая же проблема вчера вечером появилась, при нажатии "сгладить", и теперь всегда когда нажимаю на теле верблюда сгладить, вылетает ошибка, а если сгладить глаз, то все нормально, именно на одном объекте только, кто как решал эту проблему?
Bo3Me3DIE
#20
переэкспортировать в .obj
