FAQ по Modo
Тема в разделе "MODO", создана пользователем _Sample_, 14 янв 2008.
  1. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    Modo FAQ
    Начнем с того что render.ru уже приводил обзор modo, но это была 100 версия, на сегодняшний день доступна 301 версия этого замечательного графического пакета которая претерпела значительные изменения.
    Альтернативный путь. Обзор modo
    http://render.ru/books/show_book.php?book_id=226
    еще почитать вводную часть можно и по этой ссылке
    http://modo3d.ru/index.php?area=1&p=news&newsid=14
    И так ближе к делу…
    Официальный сайт программы luxology.com
    На нем вы можете приобрести лицензионную версию программы, пообщаться в комьюнити, заглянуть в галерею, а так же посмотреть какие учебные материалы можно приобрести у luxology.
    Обязательно загляните в раздел luxology.tv где выложены бесплатные учебные материалы в качестве видео уроков.
    http://www.luxology.com/training/
    Существует проект под названием VertexMonkey.com
    Где выложены масса скриптов и ссылок на уроки по modo бесплатно про моделинг, анимацию, ренедр и текстуринг.
    Не обойдем вниманием и http://www.nullinstitute.com – это школа modo при большом желании туда можно поступить.
    С этого сайта тоже можно скачать много полезных вещей в качестве тех же видеоуроков и пресетов материалов поверхностей.
    Modo вопросы и ответы (взято с сайта Lightwave3d.ru)
    Xxx:
    1.как выровнять точки по прямой(типа нумерик эдитор)?
    2.как добавить точку на существующее ребро?
    3.как соединить 2е точки ребром?
    Yyy:
    1. SET Position - во вкладке VERTEX (Tool Bar)
    2. Я режу ребро инструмент Edge Slice (Mesh EDIT-Tol BAR)
    3. Выделяешь две точки и Ctrl+L, или же Edge Slice
    Xxx:
    1. Есть ли другие способы обьединения полигонов, кроме bridge, часто после обьединения получившийся результат выглядит криво.
    2. Как сделать развертку модели(вроде бы так называется) для текстурирования и как потом текстуру натянуть на модель.
    3. Как нормально конвертировать модель в 3d's мах( После конвертирования получаются какие-то низкополигональные модели.
    Yyy:
    1. что б не крючило модель при бридже выставляй правильный параметр Twist
    2. развертку модели делать нужно в ув редакторе..названия инструментов и их действие вроде как обычные
    3. через *.obj
    Xxx:
    вопрос такой:в максе есть модификатор(или как там),который помещает модель в "сетчатый куб",и после этого её можно изменять,двигая точки этого куба - есть ли подобное в модо?
    Yyy:
    нет. трансформы + falloff заменяют эту возможность. и move|rotate|scale. a falloff-ы задают характер и силу воздействия инструмента (т.е сплайн нарисовал и двигаешь мувом модель - сетка будет деформироваться по сплайну)
    подробнее много в мауале написано.
    Xxx:
    вот еще вопрос - видел когда то давно некие работы госу 3д,в них обратил внимание на сетку,она местами была крайне детализована:объясню как - есть допустим несколько квадратиков в сетке,пускай 16 выделены большим квадратом,он разбивается еще больше(ну например в модо так можно сделать нажав кнопку D),и там значит делается дальше усложнение модели.Так вот там эти "разбитые" области сидели в основной поверхности модели как влитые,не было никакого искажения по краям этой области,а в модо когда так делишь полигоны эта часть поверхности начинает выпирать и вообще искажается,причем даже если дробить модель целиком,она опять же чууть чуть изменяет форму.Я конечно знаю про то что эта опция настраивается,можно выбрать тип разбиения,какие то углы,я варьировал эти значения,но разбиваемая часть поверхности никакх не хочет не менять свою форму,постоянно хоть чуть чуть но деформируется.
    Вот этот вопрос меня дааавно интересовал,и еще если кто ответит,пустть попробует изложить сам вопрос в более понятной и краткой форме:)
    Yyy:
    ну так а кто мешает использовать другие варианты дивайда полигонов не sds (ничего удивительного то нету в том что этот вариант тянет углы )
    faceted или spikey
    первая модель сделаны участки через sds
    вторая не sds )))
    разные ситуации - свои решения..
    Xxx:
    1. Как масштабировать размеры камеры и источников света? А то иногда они слишком большие получаются, иногда наоборот слишком мальнькие!
    2. Как можно просматривать сцены сделаные в модо? В нем при открытии сцены превьюшки почемуту нету
    Про програмы просмотрщики я знаю, но например в томже Максе при открытии показывается содержание сцены, а почему в модо нет?
    Yyy:
    1. масштабировать обычным скейлом выделяя камеру или лампу в режиме Item selection.
    (вообще можно сделать проще, вкладка display там указывается размер и все)
    2. нет наверное потому что не нужен т.к. 'тот же' макс запускается не далее чем в одном экземпляре, равно как и кол-во сцен которые он может открыть одновренно.. так что в модо у нас превью фулсриновый.
    Xxx:
    Вот столкнулся с такой проблемой, выделяю эджи променяю к ним бевел. и вот такой результат.
    ПОдскажите может есть какая команда увидеть баг в геометрии, возможно точки где не замкнуты или что подобное???
    модо 202.
    Yyy:
    точки не смерджены
    смерджить точки в зависимости от задачи :
    merge
    join
    merge tool
    так а несмердженные вертексы это не есть касяк )..мож оно так и нужно )
    можно выделить точки и нажать merge там где были двойные там погаснут...потом сделать откат если надо..
    можно повесить на хоткей макрос
    #LXMacro#
    vert.merge auto
    select.3DElementUnderMouse set
    poly.unify [True]
    будет и точки мерджить двойные и сразу проверять геометрию на наличие двойных полигонов и удалять оные...даже если точки были в поряде....два в одном получается
    Xxx:
    Люди а возможно ли в 301 включить привязку к точкам, к ребрам. допустим хочу полик пририсовать к уже имеющемуся но немогу попасть на его точку.
    И ещё вопросик, где можно глянуть раскладку клавиатуры со всеми командами и т.п. для Модо?
    Yyy:
    Настройка клавиатурных сочетаний: нажми F2 появится Input Editor, где уже есть множество готовых (и довольно удобных) сочетаний. Жмёш галку на Show Unmapped Keys тогда ещё покажутся неназначенные пустые сочетания клавиш. Если допустим в том же меню зажать через Shift названия Ctrl и Alt , то тогда появятся сочетания клавиш именно с Ctrl+Alt+...(ещё какая то кнопка) и т.д.
    Привязки включаются в палитре Modo Modes > Snap > Geometry. Далее после выбора идём в палитру Tool Pipe > Pipeline там появляется инструмент (который ты выбрал) Geometry Snap, под буквой V слева от галочки ПрКлМыши выбираем пункт Advanced, тем самым мы активировали взаимное привазывание элементов. Можем так же включить геометрически правильные подсказки (параллельность, перпендикуляр и т.д.) в меню Preferences > Input > Accuracy там где Unit System выбираем пункт Game Units.
    Xxx:
    Всем привет! Подскажите пожалуйста:
    когда я моделирую по чертежам, положив их на бекдроп, то для того чтобі видно было чертежи я использую отображение сетки warframe или применяю к модели прозрачный материал! Но это становиться неудобным когда детализация увеличивается, задние ребра и полигоны очень сильно мешают + при полупрозраяном материале для рендерингаа приходится материал переназначать. Может есть какойто более грамотный способ? В максе например комбинация "Alt+X" делает модель полупрозрачной во вьюпорте. А как в МОДО?
    Yyy:
    .. во-первых можно картинку на БЭКе настроить грамотно, жми -view -> adjust backdrop image..
    там можно картинку полупрозрачной сделать и режим наложения применить, overlay очень помогает..
    а насчёт сетки при wireframe, мне кажется нужно-можно применять режим hide/unhide (h/u - key)
    Xxx:
    Столкнулся с проблемкой, при нажатии TAB моделька не сглаживается. Сглаживаются только пару углов но не вся модель в чём может быть дело???
    Yyy:
    это сдвоенные рёбра, я обычно лечу это дело так merdge vertex > polygone reduce - unifly
    Ребята, а никто не в курсе каким образом во вьюпорте бэкгроунд от старых имаджей ??? Саму картинку я отключить могу, но изображения с разных проектов всё собираются и собираются
    Zzz: preferences / UI images / clear images from...
    Xxx:
    В интернете полно деревьев в формате lwo и 3ds. И еще есть Оникс.
    Мне самому вот интересно кто как делает экстерьеры в Модо. В часности деревья.
    Если их делать битмапами с альфа каналом, то смотрится мягко говоря не очень. А если экспортировать откуда нибуть, то у меня после 5-6 деревьев модо становиться недееспособным слишком много поликов.
    Yyy:
    отличные растения - библы xFrog..
    экспортим в лво..и..долго и нудно оптимизируем...иногда бывает очень долго..зато потом долго и быстро пользуем )
    вот пример пальмы после оптимайза -14к поликов
    Xxx:
    вапрос дня где в 301 кривые? хочу кривые не могу найти(((
    Yyy:
    Они в отдельном окошке. Меню - Geometry - Curve Palette.
    Xxx:
    Вопрос, чем выличить дублирование полигонов? кроме как ручками.
    Есть каканить фича?
    Мне достались модели лополи, но их много и там на каждый полигон стоит дублер от 2 до 4 шт.
    выправить их можно как нибудь??
    Yyy:
    Polygon - Reduce - Unify. или Vertex - Merge и затем Unify
    Xxx:
    Подскажите плз как в тройке запечь глобалку? Есть модель, материал везде один, источники света убрал, оставил глобалку и белый енвайрон, а задача - получить заготовку карты диффуза.
    Yyy:
    render / bake
    ув только раскинь сначало
    Xxx:
    Подскажите пожалуйста. Как назначить на кнопку, чтобы окно всплывало (к примеру инфо и статистик или редактор материалов), а еще как удалить неиспользуемые более бакграунды из памяти программы? Как называется инструмент, который разорвал-бы все полигоны? И сразу еще два вопроса: Как настроить параметры при рендере амбиент окклюжна, 4тобы по краю текстуры не появлялись черные полосы и как отрендерить нормал мапу не в мировых координатах, a типа тангент спейс в 3дс макс.
    Yyy:
    основа макроса...
    #LXMacro#
    layout.create width:[200] height:[400] style:palette
    viewport.restore "Info & Statistics" [0] stat
    system/ preferences/ UI Images/ clear...
    Xxx:
    Вот столкнулся с таким вопросом, но чтото ответа я пока нигде не нахожу:
    Сейчас делаю Лоу Поли модель в модо, есть ли в нем аналог Smuth Group как в Максе? Чтобы сетка не смотрелась изломанной, а была гладкой на стыках полигонов.
    Yyy:
    аналога нет потому что это представление понятия смуф различное
    в лв и модо контроль угла склаживания ( смуф англ ) привязан к материалу и имеет численный контроль этого параметра - угол смуфа..в модо есть еще и процент..
    в максе нету контроля угла..там смуф или есть или нет.. 1 или 0..грубо говоря полигоны включенные в одну смуф группу - имеют полный смуф и этот смуф независит от угла между поликами...смуф и кукец )... четкая граница между полигонами может быть достигнута только в случае полного отсутствия смуф групп или принадлежностью этих полигонов различным группам
    _
    кароче говоря аналогов тут искать нет смысла...ибо тут поразному выведен контроль смуфа
    Xxx:
    Yyy:
    _
  2. Алексей Титов
    Алексей Титов Активный участник
    еще вопросики )
    1 как удалить "веса" выбранным ребрам
    2 как сохранить и перенести на другой компьютер все настройки модо , скрипты, горячие клавиши, макросы итд
  3. phar.
    phar. Пользователь сайта
    из C:\Documents and Settings\_Твой профиль_\Application Data\Luxology\ копируешь файлы отсюда на другой компьютер.
  4. Алексей Титов
    еслиэто так, все скопируется ,есть некторые сомнения...
    все равно Спасибо
  5. Ewan P.
    Ewan P. Активный участник
    У меня вопрос по команде "Shift".
    Как сделать так, чтобы полигоны выдавливались не в разные стороны, а в одну?
      43,5 КБ
      353
  6. JiBZ
    JiBZ Активный участник
    А ты чем выдавливашеь Бевелом или Екструдом? Попробуй Бевелом там настроек побольше, возможно в твоём случае это поможет.
  7. Ewan P.
    JiBZ, спасибо, помогло :).
    Выдавливал именно "Шифтом", а не бевелом и экструдом.
  8. JiBZ
    Ну так Бевел тебе в руки, и фперёд!!! ;)
  9. Freiheit
    Freiheit Знаток
    А у меня вопрос другого рода. Начал устанавливать modo 302, на систему ХР - выдает такое вот окно. Кто-то с этим сталкивался?
      16,2 КБ
      234
      20,5 КБ
      337
  10. JiBZ
    С версии 201, первый раз такое вижу.
    А какой путь ты указываешь для инсталяции, попробуй проинсталить допустим на другой диск, кроме С:.
  11. Freiheit
    Freiheit Знаток
    Только что попробовал ставить на диск D: Всё тоже :( Главное, что качал два разных дистрибутива, но результат один и тот же.
  12. ReVizer
    ReVizer Знаток
    У меня аналогично на одном из компьютеров. На одном встало без задоринки, на другом прямо как у тебя.
    Не ты первый. Если хочешь, пищи на revizer[собака]gmail.com, подкину 12-и Мб-ую версию 3.0.2 (без документации и видео), её только распаковать.
    Или просто установи на каком-нубудь другом компьютере, и перенеси файлы программы на нужный комп. Для Модо инсталятор, это формальность.
  13. HoobriBoobri
    HoobriBoobri Активный участник
    У кого есть толковые настройки кожи ССС для модо?я запарился искать и сам не смог сделать ничего хорошего:(
  14. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    шутник тебя послать на форум люксолоджи?:)))
    HoobriBoobri я бы тебе посоветовал посмотреть галерею и выцеплять народ на форуме у которого персонажка есть.
  15. HoobriBoobri
    я не шучу и если тебе надо иди туда сам,
    с реальной кожей там врядли помогут,а вот тут вполне могут быть продвинутые пользователи модо,которые способны получить такой результат как на скрине,их я и ищу
    [​IMG]
  16. HoobriBoobri
    и ещё пока не забыл:
    http://www.3d-brush.com/files/video/Holders2.wmv
    кто нибудь знает как в модо сделать что нибудь подобное?
    Вообще нечто подобное уже появилось,правда почему то только в 302 версии,не помню как называется,вроде флекс тул,супер вещь для органики,точно помню,что отзывается на шифт+Y,но вот то что на представленном видео явно гораздо удобнее,возможно есть скрипты,которые воссоздают нечто подобное через фалоффа....?
    и ещё вопрос - никак не могу найти,как и где вызывать клоузлуп тулзу:)?
  17. JiBZ
    Чёта мне кажется что с костями такое реализовывется без особых напрягов, в случае с модо такого добитсся можно с напрягами, если вообще это можно реализовать.
  18. HoobriBoobri
    С клоузлупом я уже выяснил всё.
    У меня мегавопрос назрел.Прежде всего:есть ли на этом форуме люди,которые не по наслышке знают,что такое вектор дисплейсмент и имэдж бэйс скульптинг?(это модо,сайло,хексагон,возможно блендер и мудбокс)Далее,если такие всё таки есть:я всё наконец настроил для скульптинга,более менее хорошо,но до сих пор не понимаю,как скульптить по швам увихи,там всегда возникает разрыв,трещина в меше,причем иногда приличная.Нельзя сделать увиху на сложной модели без швов,так вот как в скульптинге это обходить?
    (помогите,не хочу учить збраш:) )
  19. HoobriBoobri
    привет,Сэмпл,ещё не решена проблема с ув швами в модо?:)
    кстати,кому всё таки интересно - могу выложить советы мастеров,даже самого Кхалида:),по этому поводу,правда на английском,хотя мне перевести по-идее не сложно....
  20. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    давай я ув мапами не озадачиваюсь сильно
