Сначала хочу немного расстроить.
Те глюки, которые я описывал полносью ушли и все стабильно стало работать.
Но увы, возникли две проблемы:
1) Производительность вьюпорта в майке упала раза в 2-3. Но хотябы работает.
2) При попытке хардварно отрендерить частицы, получаем сообщение, что моя видеокарта не способна на такое. Тем не менее, для рендера можно временно вернуть все настройки в нормальные, отрендерить и снова все установить, чтобы вьюпорт работал нормально.
Когда будет время, я постараюсь заставить работать карточку в режиме квадры (видимо, придется опять обратиться к Styler-у за помощью), а пока поработаю с тем, что есть (по крайней мере теперь хоть работать стало возможно).
Теперь о том, что я сделал.
1) Скачал с сайта nVidia и установил дрова 174.74 (на данный момент это - единственные дрова для 9800 GX 2 для XP 64, которые поддерживаются программой rivaTuner).
2) После установки, естественно, нужно выключить SLI-режим, иначе, два монитора работать вообще не будут (в новых дровах SLI-режим нажывается как Multi-GPU mode, а для его выключения нужно выставить опцию Multi-display mode в разделе Set multi-GPU configuration в nVidia control panel, см. рисунок 1). После этого можно включить второй монитор.
3) Скачал с сайта nvworld и установил (после установки драйверов) программу rivaTuner 2.09 (на данный момент это - единственная версия, которая поддерживает дрова 174.74)
4) В программе riva tuner на основной закладке Main есть раздел Driver settings, где вверху должна быть надпись
"ForceWare detected Customize". Нажимаем на кнопочку, справа от Customize в этом разделе (см. рисунок 2).
5) В появившейся панельке есть иконка "OpenGL" - нажимаем ее (см. рисунок 3).
6) В появившмся окне выбираем вкладку "Compatibility" и в ней в самом верху параметр "OpenGL hardware acceleration mode" устанавливаем в значение "NV1x compatibility mode", см. рисунок 4.
7) нажимаем Ok и закрываем программу
8) теперь в nVidia control panel можно устанавливать любые настройки, мая будет работать нормально (можно даже включить Threaded optimization). Естественно, для того, чтобы в майке работало два монитора, нужно установить параметр "Multi-display/mixed-GPU acceleration" в значение "Multiple display performance mode".
9) Запускайте майку и можете сутками крутить вьюпорт на всех мониторах и наслаждаться, как он не залипает. Для того, чтобы отрендерить хардваром, придется закрыть майку, запустить программу Riva tuner и опцию "OpenGL hardware acceleration mode" установить в "Max acceleration mode", затем Ok, запустить майку, не трогая вьюпорта порендерить, закрыть майку и снова вернуть все назад.
Как я уже сказал, проблема хоть и решена, но появились новые проблемы. Думаю, через месяц попробую вернуться к этому вопросу, чтобы попытаться сделать все как надо.
Т. о., тема по прежнему открыта. Если у кого-нибудь появятся новые идеи, пишите.
Всем спасибо!
