fallout_boy
kyryn
Решил попробовать смоделировать персонажа с последующим сетапом для него .
Вернее хочу научиться сетапу а персонаж , это так ... чтобы свой ))
Надеюсь на помощь и замечания ...
Буду использовать Maya и Mudbox .
Lopa@bk.ru
Если вы хотите делать мультяшного фалач боя, то начните с пропорций, голову больше, тело пухлее и меньше.
Так же пока топология не пойдет, в сетапе, хорошая топология - это залог отсутствия боли при скульпте морфов, и 50% результата.
Делайте по порядку, не торопитесь, сначала сделайте толковый законченный скульпт, под одеждой оставьте все тело, одежду лучше сделать отдельно, это поможет при сетапе и можно будет сделать симуляцию ткани.
kyryn
поправил топологию , одежду отдельно делать не буду пусть будет в комбинезоне ))
начну в mud box делать швы и прочее ...
жду советов и критики )
kyryn
Мне кажется сетку по-плотнее можно сделать, особенно веки, с такими не моргнет. Надбровные дуги тоже наверное не достаточно плотные. И вообще традиционно смотрите сюда: http://skif3d.blogspot.ru/2010/05/blog-post_19.html
так туда и смотрел ))
просто я думал что если еще сделать smooth то будет достаточно !?
Lopa@bk.ru
У вас луп от кончика губы через лоб, так лучше не делать, На веках я бы все равно добавил луп.
Kuhlhaus
Тело в общем на фолаут боя вообще не похоже. Пропорции не те. Хотя это ладно, тут хозяин барин.
Но вот лицо я бы проработал получше. Оно должно быть симпатичным. Это будет влиять на восприятие. То есть сетап может получится хороший, а вот образ будет отталкивать.
kyryn
я как бы сознательно отступил от оригинального тела ( хотя щас очень начал сомневаться )
а голову пытаюсь сделать похожей на эту (как на картинке )... чет не очень выходит (
Я хочу чтобы в конечном результате анимировать его с роботом
поэтому пытаюсь его более очеловечить чтобы они сочетались ...
рад любым советам !!! )))
Kuhlhaus
В таком случае стоит поискать другой скетч для персонажа. На артсейшене по концепт художникам пошерстить например или еще где. Точно найдется неплохой скетч реалистичного персонажа техника.
Потому что у фолаутбоя для данной цели я вижу одни минусы.
- это не полноценный скетч а образ, нет деталей и разных ракурсов
-делая его более реалистичным ты от образа уходишь. Поэтому не совсем ясно зачем он нужен если его не использовать.
- фолаутбой ассоциируется с техникой фоллаут. А это робот не очень. Поэтому скрещивать их не практично на мой взгляд. Получается диссонанс.
В общем мне кажется, что круг задач себе нужно сужать. Учитывая, что твоя конечная цель не персонаж а сетап. Выбрав более подходящий скетч тебе не придется тратить силы на интерпретацию образа в модель.
kyryn
Да , пожалуй я так и сделаю ( круг задач нужно сужать.) оставлю эту модель так как она уже с почти готовой топологией а изначальная идея это сетап .
kyryn
Чет я забросил ?!
сделал развертку и порисовал немного .
Подскажите урок с анимайцией лица ( глаза не сферы ) можно на буржуйском языке ...
