falloff не работает под стеклом. Что можете пос
Не верю что никто не знает, что то тут не то. На всякие скрипты, спецы находятся а тут элементарного подсказать.
В общем какой способ создания жидкости наиболее правильный?
В первом способе Use Max Distance работает. Но мне нужно что бы работало во втором.
Dark™
Модератор форума
А какое обоснование использовать второй вариант?
Как вариант можно запечь.
Dark™
Модератор форума
Насчет запечь - немного поспешил, фалоф цвет вытащить не получится: он становится частью расчетов рефракции, если только целиком.
Я вижу, картинка взята из туториала, ну, так там приведен самый верный способ создать эту сцену для mental ray'а, учитывая особенности движка.
Falloff работает и во втором случае, но ведет себя иначе. Почему, пока не ясно.
Max distance попробуйте уменьшить в два раза. Судя по картинке, должно помочь.
Puppet
Не пойму чем вам не подходит первый вариант. Он более физически корректный. Более быстрый для рендера.
Об этом написано в документации ментал рея, даже с картинками: http://docs.autodesk.com/MENTALRAY/2014/ENU/mental-ray-help/files/shaders/architectural/arch_mtl.html
Единственная проблема с таким подходом это если у вас например анимированный меш воды...
Ваш фалофф не работает правильно во втором варианте, потому что он идет от одного полигона до другого. Тоесть у вас вода окрашивается в оранжевый только на растоянии от полигона воды, до полигона стекла. А это тонкая полосочка внутри стекла. Далее луч идет от стекла к стеклу и ни про какую воду он не знает.
В большинстве случаев трейс работает от полигона к полигону и не учитывает реальные объемы объектов. Хотя при желании все это можно реализовать.
P.S. Если вам всетаки нужен именно второй вариант с результатом как в первом (например анимированный меш), то могу порекомендовать попробовать мой шейдер p_dielectric_interface, который сделает это сам во время рендера. Но если у вас простая статичная бутылка, то проще один раз вырезать геометрию.
Dark™Puppet, спасибо за ответ.
Я уже пробовал по всякому, ни чего не помогает.
Нет, это будет статичная, скорей всего придется так и делать. Но я все равно узнаю в чем там дело)
А вот этот p_dielectric_interface, чем то отличается от простого dielectric material?
Puppet
p_dielectric_interface это не шейдер стекла или воды. Это шейдер который висит выше и отрезает ненужную геометрию (аля булиан). Тоесть вы просто вдвигаете объекты в друг друга (как у вас во 2ом варианте) а шейдер сделает невидимыми нужные грани.
А на вход шейдеру подаются 3 любых шейдера: воды, стекла и границы между ними. Он раскидает матераилы по имени или лейблу объекта.
Как то так:
Но ради простой статичной сцены с бутылкой я бы не стал заморачиваться с шейдером :)
