Файлы DXF
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 5 сен 2003.
    После импорта файлов DXF в Корел, рисунок состоит
    из большого числа кривых.
    Есть ли какой-нибудь прием, позволяющий соединить
    эти кривые в замкнутые контуры?
    1. Попробуй Combine'ровать рисунок, а затем Convert Outline to Qbject.
    (Предварительно Ungroup, разумеется.). Combine'ровать , скорее всего предстоит по частям. Если достаточно ресурсов машины и твоего терпения и везения, увидишь результат: оригинал приобретет невидимый контур и появится его Outline, учитывающий толщину оригинальной отрисовки. Выбери тот контур, который тебе необходим.
    2. DXF не лучший способ векторного экспорта. Если экспортируешь из ACAD'a, попробуй сделать следующее. Настрой печать в файл принтера (точнее плоттера) HP. Corel хорошо импортирует HPGL. Поиграй с оптимизацией хода в настройках печати плоттера.
    3. Написать небольшой код на VBA. (чего не делал, того не делал!).
    4. Сам обрабатываю во внешнем обработчике. Но с DXF завязал, ввиду его громоздкости. Работаю только с HPGL.
    Не в прямую по вопросу, но про DXF.
    Столкнулся в Corele с проблемой: при попытке изменения параметров контура объектов (кривых), импортированных из DXF, объекты становились невидимыми. При этом у них были прописаны нормальные параметы (цвет, толщина). Все становилось на свои места после вырезания всех объектов в буфер и вставки обратно.
    Попробуй экспортировать через Corel 6. Кстати есть у кого-нибудю ссылка где достать Corel Draw 6?
    На развале нашел диск : все версии Corel
    от #4 до #10. К сожалению все русские.
    Подскажите пожалуйста адрес
    Извини, очень редко захожу на Форум.
    Адрес "развала" подсказать не могу, это рынок - на разговорном русском.
    Поищи там, где торгуют дисками в твоих краях.
    Случайно:
    В своих старых дисках нашел Corel5. Надо прикрепить к стене и загнать под лак. Оставить потомкам.
    Нехай потом маються, CDRом к стене прилаживают!
