файл *.rsr
Как создать или изменить существующий файл .rsr, который, как я понял, содержит картинку с моделью в библиотеке Poser'а.
Спасибо!
posmotri na renderosity. tam sredi tutorialov odin sbornichek dlya beginners, i kak raz v nem podrobno o tvoey probleme
best regards
Картинку для rsr-файла можно сделать самому.
Для Poser4Pro (PoserProPack) rsr-файл вообще не нужен.
В любом графическом редакторе (Photoshop, Photopaint или др.)
нужно создать картинку с одинаковыми сторонами
(например, 500х500 пикселов).
В неё перенести изображение модели, созданное в Poser (bmp-файл).
Далее создать контурную рамку вокруг изображения модели
(см. инструкцию для работы в графическом редакторе).
Всё, что находится вне этой рамки залить черным цветом.
Выделенная рамкой область должна остаться снаружи позеровской фигуры.
Далее уменьшить размер всей композиции до 91х91 пиксел.
И сохранить созданное изображение как png-файл. Всё!
Можно установить png-файл вместо rsr-файла
(только для PoserProPack и выше).
