Файл подкачки
nikita 19440
Как настроить файл подкачки , чтобы оптимизировать работу
Photoshop 7.0 ? OC winXP professional.
Заранее спасибо.
В настройках шопа (Ctrl + K)-->(Ctrl + 7) первым нужно выставить твой самый большой диск, главное чтоб он не был системным и для него не было файла подкачки windows; потом нужно настроить память (Ctrl + 8), но это уже зависит от конфигурации и выполняемых задач: если шоп - основная прога оставь кэш 4, память 80%
nikita 19440
У меня на винте 30 Гектаров, он разбит на два диска,
один 5 Га, второй-25, ОС установлена на втором, и чё делать??
Заранее спасибо.
Любые TEMP-ы и SWAP-ы, системные или отдельных программ, желательно размещать на небольшом (2…3 гига) разделе, спецально для этого созданном. Больше на этот раздел лучше ничего не размещать.
Ещё лучше, если это будет первый раздел на отдельном винте.
Ещё лучше, если этот винт зацеплен отдельным шлейфом.
А ещё лучше три винта (как у меня):
первый винт — система и софт;
второй винт — первый, маленький раздел для TEMP-ов и SWAP-ов, второй раздел, большой — для архивов, к которым обращение происходит раз в год;
третий винт — данные
Мало того, что три винта, так и шлейфа три. Но для этого в материнку должен быть интерирован дополнительный контроллер.
Для большинства компов, без интегрированного дополнительного контроллера, лучший вариант — с двумя винтами двумя отдельными шлейфами.
Если разбивать системник не планируешь, то все равно ставь в настройках первым диск на 5.
Но в акурате действительно лучше всего иметь три винта или хотя бы раздела
