Extrude как в Максе
Я перехожу с Макса на Майю и в связи с этим у меня возник вопрос. Как сделать экструд в майе подобно Максу, т. е. нужно из сплайна получить целиковую модель к в Максе а не только края. Я делаю так, рисую сплайн, экструдю, выделяю изопараметрическую прямую по верхнему краю полученной модели, дальше Surfaces->Planar, тоже самое с изопар. прямой по нижнему краю, получается вроде бы то, что требуется, но если я хочу это дело повернуть то, каждая плоскость вращается вокруг своей оси, а это не надо. Группировка объектов не помогает, конектидь (connect) поверхности отказывается, мол не могу это сделать для trimed surfaces. Помогите, пожайлуста.
Взял бы, попробовал....
Группировка тут ни при чём, хоть всю группу потом выделяй. хоть объекты группы. при вращении-перемещении будут разъезжаться. Дойные трансформации. Читай форум.
