Extrude глюк
l.rod
получаю вот такую гадость, раньше вроде такого небыло. как исправить?
и еще как сделать, чтоб выделялись те обьекты, которые выделены полностью, а не только их кусок
l.rod
все разобрался. надо было поставить галку еще до первого экструда. стасибо
а как выделять полигоны, чтоб выделялиь только те, которые полностью выделены (например как в цилиндре быстро выделить только крышку?)
SquaLL
не обязательно ставить галочку ещё при первом экструде, её можно снимать и ставить в любое время после в атрибут эдиторе, если не стёрта история. Выделить тока крышку можно обычным прямоугольным выделением в другой проекции или выделить например центровую вершину, потом нажать ctrl-F11 для того чтоб выделились все полигоны к ней примыкающие, а потом с помошью Shift-> вырастить выделение до нужной степени
l.rod
а просто сказать нельзя?
всетаки какие-то проблемы с майей есть. вот пропали меню, которые должны быть на месте того, что обвел красным
