EXPRESSION
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем -, 17 май 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Всем привет, сталкнулся с такой штукой, совмещал анимацию и значения в Directional Blur... у меня путь в Displacement изменяется от 0-1... а мне надо связать значения Length через "экспрешен" с значениями "дисплейсмент" с таким расчетом, чтобы когда в "дисплейсменте" был ноль у меня была единица Length в "Directional Blur"-тулзе... при 1-це в дисплейсменте был ноль Length... тоесть перевнуть параметры экспрешеном...
    как это сделать?
  2. svet
    svet Мастер
    например вот так:
    на значение в Directional Blur бросаешь Calculation, секонд оператор связываешь на прямую с диспласментом движения и вычетаешь его из фирст оператора положение оператора subtract (first -second).
    можно придумать и еще варианты, это первое что взбрело в голову.
  3. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Как вариант, можно для Lenth сделать Modify with>Expression.
    В модификаторе Expression связать Number in 1 с дисплейсментом, а потом в закладке Number out вписать 1-n1.
    Можно там же умножить на число или любой другой параметр по вкусу.
    всем привет, примного благодарен всем! получилось так господа, что фактически после написания сообщения на форуме я нашел решение, то которое описал Gringo. Все равно спасибо огромное!
