Export из Zbrush to Marmoset. UV с швами. Как правильно заэкспортить из Zbrush ?
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем плат, 2 фев 2016.
Модераторы: M.R.K.
  1. плат
    плат Активный участник
    При экспорте из Zbrush, в Marmoset'е видны швы на UVшках.
    Если после экспорта из зебры залить предварительно в 3Coat(в моем случае он), а потом в Marmoset - то всё норм.
    Как правильно заэкспортить из Zbrush, чтобы такой проблемы не было?
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    На ювишках на чем на дифузе,нормале?На дифузе может падинга нехватает,а коат его добавляет.на нормале может тангенты пересчитать в мармосете нужно.(мармосет,юнити,макс в списке там есть...)
  3. плат
    я просто импортирую .обж в мармосет, без каких-либо карт. и вот на нем швы видно.
    может дело в сглаживании ? браш походу это делает криво при экспорте
  4. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    аа..ну да браш не поддерживает смуз группы.Можно назначить в максе,мае.
  5. плат
    да, я так и думал.
    уже 3д коат помог. просто залил туда и заэкспортил.
    всё равно смущает. хочется разобраться. можно ли .обж из браша нормально отправить в мармосет
Модераторы: M.R.K.
