Export Free move во Fusion из Boujou
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Modigliani, 1 окт 2007.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Modigliani
    Modigliani Активный участник
    Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
    При прямом экспорте из бужу, камера и поинтклауд находятся в каких-то недостижимых далях и невероятно мелкие, скейл сцены в бужу на експорте не помогает, да и оси пляшут.
    Читал на буржуйских форумах про подобное, советуют делать через майку.
    Экспорт бужу-макс-фьюжн сработал, всё отлично, а вот как напрямую во фью залить - до сих пор не понимаю. Притом насколько я читал, проблемы именно с фри мув возникают, с нодал пэн всё нормально.
    Подскажите, кто знает.
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Попробуй установить в ноде Boujou_PointCloud>3D Controls>Scale=100
  3. Modigliani
    Не сильно помогает, конечно. Часть точек все-равно "бесконечно удалены". Такой красоты как бужу-макс-фью не выходит. Ладно, всё равно спасибо, в конце концов через макс гонять совсем не напряжно. Спасибо.
  4. Григорий Чаленко
    Я потестил у себя - масштабирование помогло, все точки встали на свои места.
    Может, эти сильноудаленные точки есть уже в Бужу? Это может быть проблемой неправильно определенного фокусного расстояния объектива или реально оттреченные далекие точки.
  5. Modigliani
    Видимо проблема сугубо этой сцены. В бужу всё отлично. И через макс выходит красота. А вот если сразу во фьюжн просто гемор. Спасибо за советы, тем более, что проблему уже решил.
  6. vdaru
    vdaru Пользователь сайта
    Это баг Boujou. 4 версия при экспорте во фьюжен некорректно скейлит камеру относительно поинтклауда. Вместо Scale=100 в Boujou_PointCloud лучше поставить дополнительный Transform3D сразу после камеры до 3Дмерджа с параметром скейла 0,01. В этом случае точки и камера находятся в нормальных размерах и проблем с работой особо не возникает. Единственное, что при Projection3D надо опять же ставить Transform3D с 0,01, т.к. просто скопировав камеру в прожектор мы опять получим несоответствие масштаба.
  7. Modigliani
    Большое спасибо, Дима.
  8. Григорий Чаленко
    А какая разница, увеличивать в 100 раз облако точек, или уменьшать в 100 раз камеру? :)
    В первом случае мы просто редактируем один параметр, а во втором ставим дополнительные ноды везде, где используются данные камеры.
  9. vdaru
    На мой взгляд только удобство работы. При том масштабе, что получается при увеличении в 100 раз работать мягко говоря неудобно. Покрутить пять минут такую сцену и начинает бесить :)
  10. Штацкихъ
    Штацкихъ Мастер
    Скажите, а как из макса экспортировать сразу и камеру и точки во фьюжен?
    В макс импортировал из бужу.
  11. Modigliani
    через ASCII (*.ase)
