EXCLUDE и глобальная иллюминация
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем maiden666, 20 янв 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. maiden666
    maiden666 Мастер
    даже не знаю как сформулировать... если вы исключили все обьекты кроме одного из источника света(EXCLUDE), будут ли воздействовыать на них вторичные лучи порождённые FG? иными словами - глобальная иллюминация для всех?
  2. DemX86
    DemX86 Знаток
    В принципе FG никак не привязан же к источникам света, следовательно ответ должен быть — да, будут воздействовать, глобальная иллюминация для всех. Проверить так ли это — дело пары минут, попробуйте.
  3. Евгений Мельник
    Евгений Мельник Активный участник
    Да для всех.
    НО!
    Вариант 1. По обьектам
    В свойствах обьекта, таб "ментал рей" есть галки для ФГ и ГИ. Исключай на здоровье.
    Вариант 2. По шейдерам
    В максе есть полезная штука "рейтайпсвитчер". Построив мат через него можно исключить мат из ФГ, оставив слот ФГ пустым. Шейдер страшно полезен в плане оптимизации сцены, позволяет использовать ненавороченые маты для ускорения просчета, пример, мат с страшным дисплейсом,бампом, высокими глосси параметрами, катаутами и опасити, траслюсенси. ФГ будет считать такие маты вечность, тогда рейтайп свитчер и в слот ФГ копию мата без всех ненужных для вторички наворотов. Особенно помогает для листвы, на своем опыте такой воркфлоу ускорял просчет ФГ на зарослях в 10 раз.
    Я отвлекся, итак, рейтайпсвитчер, ФГ слот пустой.
    С ГИ еще проще, анлок слот Фотон и оставить его пустым. Готово.
    Надеюсь чем-то помог.
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    спасибо, насчет свойств обьекта я не подумал, а вот ретайп не нашел
    ...хотя вот color override\ray type, я так понимаю речь о нём, только он вроде появился лишь в последней версии, работаю макс 2009, воля заказчика
  5. Евгений Мельник
    он должен быть и в 2009, почитай как открывать скрытые шейдеры.
    максоразрабы постоянно воду мутят, не умеют они нормально ментал интегрировать, вечно все через ...
  6. Rebate
    Rebate Знаток
    В 2009 он есть, как и его энвандсет версия, включается в production_max.mi.
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    ага, это: "uiName" "mr Raytype Switcher (advanced)",
    "hidden"
    какого овоща они прячут? # ставить до кавычек или после? не помню
  8. Rebate
    Rebate Знаток
    Пользуйтесь просто mr Raytype Switcher без advanced, # ставиться на строку, значит до.
