Есть вопрос, см. картинку.
Тема в разделе "Turtle", создана пользователем veent, 9 дек 2008.
Модераторы: Moderator.
  1. veent
    veent Знаток
    Темновато в помещении, несмотря на то что свет из окна достаточный и белый ламберт почему то серый, добавлять мощность цвета материала не хочу так как окна "гореть начинают", т.е. в помещении становится нормально, а вот вокруг, окон, аж ореолка появляется, как этого избежать?
    Еще кто - то сможет мне рассказать про самплинг, какие параметры наиболее подходящие для четкости картинки, а то в интернете бедновато на это тему.
    Если нада сцену выложу.
    Заранее благодарен.
      186,8 КБ
      152
  2. Styler
    Styler Мастер
    2 veent
    Попробуй использовать gamma 2.2 и большее количество отскоков FG
    Самплинг - самое больное место у Turtle. Для оптимальных настройках скорость/качество советуют:
    Super Sampling
    Min Samples: 8
    Max Samples: 8
    Contrast: 0.1
    Advanced Edge Tracing: MAX
    там, кстати, много всяких туториалов..
  3. veent
    veent Знаток
    спасибо что ответил.... я уже там был, очень туманно там все, долго разбирать и еще дольше эксперементировать, у меня просто уже интерьер на подходе, нада делать...
    вот еще вопрос, по той документации что там есть, я пытался делать размытое отражение, но оно не работает, может для него еще что-то надо включить...?
  4. Styler
    Styler Мастер
    Глосси рефлекшин? Картинку покажи.. что смущает?
  5. veent
    veent Знаток
    вот картинка, как видно что не дожидался, чистового рендера, но и так все видно - справа настройка материала, слева - рендер, настраивал как по документации - Maximum Rays - 85, Sharpness - 400, но он все равно гладкий....
      177,8 КБ
      162
  6. Styler
    Styler Мастер
    Sharpness меньше поставь.. 200 - более размытые будут.. к тому же послу FinalGather пасса отражения размываются при рендеринге картинки
  7. veent
    veent Знаток
    как это не странно, но ты был прав....
      174,9 КБ
      153
