Есть проблема
AnatolyW
Есть проблема с кинематической схемой механизма. Мехнизм необходимо собрать в Cinema4D.
Сложных кинематических схем мне раньше в Cinema4D делать не приходилось. Но есть неплохой опыт работы с 3D MAX. (Механизм: четыре рядом расположенные прямоугольника с двух сторон сидят на двух коленчатых валах.) Необходимо чтобы при вращении одного из валов
синхронно начал вращаться другой и пластины из за того что валы коленчатые начали опускаться и подниматься. Конечно можно решить эту задачу простым подбором вращения при анимации механизма, но это совсем не интересное решение. Если знаете где взять примеры подобных механизмов или других манипуляторов, сложных рычажных механизмов для Cinema4D бросте адресок на sad75@mail.ru Если будут мысли по этому поводу черкните пару строк буду очень благодарен за оказанную помощь. Спасибо за потраченное время.
Если не хочется подбирать вращение при анимации, то можно все связать через XPresso. Или COFFEE. Для того они в синеме и существуют.
svet
XPresso сила, за 20 минут можно заставить часы работать от маятника.
