Есть Plane для фона, надо чтобы она была идеально белая,
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем Temp1976, 6 мар 2006.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. Temp1976
    Temp1976 Пользователь сайта
    но при этом чтобы на ней была тень от предмета, лежащего на ней.
    При установке рендера в FR, никак не могу добиться, чтобы plane была белая, получается какая-то серая...
    А при Skyline Renderer всё нормально.
    Поможите плиз!
  2. supkrovi
    supkrovi Знаток
    Собственно, ежели материал сам белый, то единственный вариант серости - недостаточное освещение.. Сталобыть, надо направить на него истошник, сделать ему include и вписать именно этот объект, либо поиграться с селфилюминейшн, чтоб и тени были и яркость. Либо фрматтэшэдоу, и в фотошоп. Вроде так... Или сделать вобще истошники помощнее, если при этом не засвечивается другой объект.
