Есть несколько камер. Можно ли...
Есть несколько камер в одной сцене, как отсчитать их подряд (MEL не знаю, на хайенде только для нардварного рендеринга скрипт), HELP!
P.S. а то времени мало, и спать очень хоца.
А чем рендер из командной строки не подходит? Хэлп, Rendering utilities, render.
а нельзя ли просто всем камерам поставить флажок renderable ?
по всем и отсчитает.
Так ведь нужно получить не всю последовательность для каждой камеры. Каждая камера должна отсчитаться лишь в своем определенном отрезке. Монтаж, елы-палы...Если, конечно, вопрос в этом.
При рендере из командной строки можно создать батник из нескольких рендеров и для каждоко указать свою камеру и свой отрезок счета...А самому пивка попить (например)
Лучше несколько батников и расшвырять их по локальной сети.
Правда в этом случае пивка долго не попьешь :)
Вопрос по этому поводу:
Ключик "-rep" при сетевом рендере не работает что-ли? (У меня два хоста набрасывались на один файл, хотя "-rep" стоял)
С этим нет никаких проблем. На сайте www.aliaswavefront.com, в уроках, в разделе rendering есть пример HOW TO ANIMATE CAMERA CUTS.
Т.е. создаешь несколько камер с именем camera1, camera2 ....
И в нужный момент переключаешь их на основную камеру. Правда для этого нужен небольшой скриптик он лежит здесь
http://www.aliaswavefront.com/en/Community/Learn/how_tos/rendering/camera_cuts/includes/cameraMain.ma
Работает сам пробовал
Удачи
ICQ 5500664
