Есть люди которым удалось поставить3D-Equalizer
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем Dimon014, 28 окт 2005.
  1. Dimon014
    Dimon014 Пользователь сайта
    на Windows NT,2000 или XP? Мое самое большое
    достижение Windows 2000, подпрограмма корректировки искажений оптики, сама программа при этом не запустилась. В XP не запускается Flcadmin.exe.
    В NT похожая ситуация.
    И может ли встать NT версия 3D-Equalizer под Lunix(я уже созрел)? Выбрал этот форум для вопроса так как из него больше всего постов с предложением использовать эту прграмму. В дествительности
    интересует встраивание при сьемке панорамы со штатива. Bodjou справляется но не так хорощо как хотелось бы.
    2Dimon014
    на цгтолке один чел знатно шпилит в этой программулине..
    на виагре последней выступал ещё... =)))
    Найди PFTrack и всё тебе будет, для "Max'серов" самое то :)
    (релиз есть в сетке)
    P.S. 3D-Equalizer работает в *NIX утмшкщтьуте (о, аж самому понравилось!),
    в *NIX среде (environment) под WIN. Не мудись с этим софтом, если не знаешь как. Ставится она на всё, только объяснять долго :)
    Удачи!
    Расшарь папку, в которой установлен Equalizer на полный доступ...
    И диск С тоже на полный доступ.. и все запустится...
    проверено.
    Самый верный путь поставить 3D-Equalizer под Linux.
  6. Mokka
    Mokka Активный участник
    И то правда. redhat9 или аналогичный.
    Возможно vmware(?). Пробуй. Расскажешь.
