есть ли возможность сохранить сессию рендера?
romich-pomich
есть ли какая возможность сохранить сесию рендера, чтобы потом загрузить и продолжить рендерить? если рендерится видеоролик, то тут понятно, остановил на данном кадре, и потом продолжил с него, а потом склеил, а если всего одна-одинёшенька большая картинка, которая нескольких дней требует, а компьютер надо перезагрузить/выключить, или на другую задачу срочно переключиться, или вообще сть возможность рендерить только по определённым часам, или просто свет выключили неизвестно насколько и есть несколько минут, пока упс держит ну и всё такое?)
Banzay
Такого, чтобы остановить, сохранить состояние в файл и потом продолжить с того же места, нет.
Можно рендерить кусками. Render region.
Выбрать то место, где в прошлий раз оборвался рендер и потом части картинки склеить
MaxWell
Поищи в форуме, обсуждалось достаточно подробно месяца 2 назад кажется...
romich-pomich
кусками рендерить это понятно, только зачастую для этого ему всёравно приходится предварительно просчитать кучу полноценных различных карт, а это-то и занимает иногда большую часть времени, особенно в вирее, в котором я что-то вообще не смог задействовать эту опцию рендерить кусками((
