Добрый день всем!
Сабж. Искал - не нашёл
Часто при моделинге надо подвигать выделенные грани вдоль нормали какой-то другой грани. Или, например, покрутить выделенные грани вокруг определённого ребра. Можно, конечно, axis выделения вручную установить в нужную точку и покрутить так, чтобы они были ориентированы как надо, но точно подогнать их трудно.
Для Майи есть отличный скриптик, который умеет устанавливать pivot относительно осей любого элемента модели - грани, ребра, точки (http://www.creativecrash.com/maya/downloads/scripts-plugins/utility-external/misc/c/local-tools) - посмотрите анимированные гифы, как это работает - всё достаточно наглядно.
В Modo достаточно навестись мышкой на элемент относительно которого нужно трансформировать своё выделение и жамкнуть End - и всё, координатное пространство идеально соответствует (http://www.kxcad.net/modo/Work_Plane.html)
В Синеме есть нечто близкое - Ctrl-click по центру осей в режиме move или rotate, но эти настройки переключают только типы пространства, world или local, практической пользы ноль..
Должен же быть скрипт или плагин..
