если в RGB 24бит, а в CMYK 32, тогда почему в RGB больше цветов
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Александр Овчинников 122614, 16 мар 2011.
  1. Александр Овчинников 122614
    Александр Овчинников 122614 Активный участник
    если в RGB 24бит, а в CMYK 32, тогда почему в RGB больше цветов или они както сочней, или как то так
    можете объяснить где цветов больше и сколько их вообще 256 или не 256 и так далее. В двух словах чтобы было понятно обезьяне.
  2. SquaLL
    SquaLL Знаток
    в ргб больше, потомучто на канале 256 значений, а в смике 100 значений на канал. Получается 256*3 больше чем 100*4. А сочно не сочно, тут ответ в способе отображения цветов. Монитор СВЕТИТ, а смиком ПАЧКАЮТ бумагу. Тоесть чем больше краски в ргб, тем только ярче становится, а в смике, чем больше краски, тем только грязнее бумага становится.
  3. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    Не совсем так.
    В CMYK не 100 значений, это ПРОЦЕНТЫ. То есть также идёт по биту на канал. НО!
    На самом деле в CMYK чёрная краска используется для закрашивания той серой мазни, получаемой при смешивании всех красок, а точнее вместо оной. К тому же общий объём краски на пиксель нежелательно накладывать более 270% без появления проблем при печати. Следовательно без проблем можно использовать лишь малый объём краски. К тому же краска ВПИТЫВАЕТСЯ, что особенно хорошо заметно при сравнении напечатанного струйником на обычной и фотобумаге. Из этого выводится понятие УКРЫВИСТОСТИ красок.
    Вообще советую поискать литературу по полиграфической индустрии, мне попадались очень хорошие учебники, в них всё подробно написано о проблемах печати.
  4. паспорту
    паспорту Пользователь сайта
    Артер скинь ссылку на литературу по полиграфической индустрии которую ты читал.
