Уважаемые 3D мастера!Выставляю на ваш суд мою новую работу.Сразу оговорюсь, что в итоге я хочу сделать авто в окружении, а это промежуточный вариант.
Host for your pictures
Ещё один Lancer
- Автор темы Igor2
Попытка( на скорую руку ) поместить модель в фотоокружение.Фото моё собственное.
что то там с отражением на заднем колесе коряво, тень неправильная, и должна быть мягче; и если уж она так от колес далеко идет то она и в пространство дальше уходить, так же нет отражения от асфальта. давай еще, многообещающая модель!
так же видно стык плейна матте с плейном картинкой около переднего колеса,
Исправил отражение на заднем колесе, добавил пыль на покрышки, да и с тенями пошаманил.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как - то избавиться от искажения текстуры основания, на котором стоит авто.Текстура очень высокого разрешения и качества, но при горизонтальном расположении получается такая вот беда!!!
Подскажите, пожалуйста.В настройках материалов, настройках рендера, источниках света и т.д.,к примеру, при выставлении значения 0,05 значение автоматически округляется до 0,1. 0,85 выставить не могу( только 0,7 или 0,9).Где, в каком месте мне нужно поменять настройки, чтобы я мог вводить числовые значения любого порядка?
