Hi, all!
Достала ошибка
R13003 Bug: Vertex variable mismatch, Wrong fvar+varywidth on copy.
Никто не знает как c этим бороться?
В хелпе про неё написано:
A vertex variable mismatch occurred in copying data from one primitive to another. This indicates a bug in the renderer.
Что, имхо, ясности тоже не вносит
Появляется при рендере некоторых объектов, причем довольно бессистемно и странно (например, при повороте объекта на некоторый угол кадр начинает рендериться).
И еще, никак не получается в MaxMan сделать цикл из риб-последовательности.
т.е. если по аналогии с
ХХХХХ.[format %0.4d $f].rib
ХХХХХ.[format %0.4d [expr ($f % 19)+1]].rib
то получается
ХХХХХ.#4f.rib
а вот с циклом – никак
Все это в PRMan10 MaxMan1.75.
Всем спасибо.
Достала ошибка
то получается
ХХХХХ.#4f.rib
Всем спасибо.
