Error: Access violation at 0x0081116C (tried to read from 0xFFFFFB8), program terminated.
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Sandr, 9 ноя 2004.
  1. Sandr
    Sandr Знаток
    Поставили мне в офисе двуголовый Xeon
    - а вот Синька нехочет работать - постоянно вылетает с ошибкой типа -
    Вылетает при:
    - попытке отрендерить (даже если в сцене только 1 объект и на нем хоть сколько нибудь сложный материал - например из Baisic.c4d)
    - при открытии свойств сложного материала (прозрачности и тп)
    одинаково и в 8.5 и в 9.012
    Кто знает откуда растут ноги ?
    (Видео/дрова/МБ/Память/??????????)
  2. Sandr
    Sandr Знаток
    кстати если сначала например отрендерить простой объект без материалов
    то потом можно и сложный - невиснет !
    Странно - !?!?!?!
    you'll need to translate mr russian man
    open regedit go to
    HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - MC4D
    delete this entry
    and you'll get another chance to enter your serials
  4. Sandr
    Sandr Знаток
    what you mean??? ......you'll need to translate....
    translate what??? - serials for russian location???
  5. Sandr
    Sandr Знаток
    > open regedit go to
    > delete this entry
    и причем тут вообще серийники?
    Sandr:
    Та же проблема возникла при попытке отрендерить по сетке
    в cinema NET 8.5, решилось (вроде бы) запуском клиента от cinema STUDIO v8.503.
    По крайней мере сейчас не глючит
  7. Sandr
    Sandr Знаток
    kmfdm wrote:
    > Sandr:
    воообщем поставил отдельно Cinema 4D XL Studio (а недостающие модули скопировал из StudioBundle)
    вроде зажило %)
    Те же проблемы ;((
    То есть причину явления в корне найти не удалось?
  9. Guest
    Было тоже на релизе от paradox причем только на dual-cpu, взял незажатыи exe, переписал поверху и все стало нормально
  10. Guest
    Где взял??? Незажатый ехе чего?? Основного файла Cinema.exe?? А как серийники, прошли?
    И все-таки где ты нарыл этот файл?
  11. Guest
    Из синемы XL здесь на форуме были серийники рабочие
  12. Guest
    у меня также вылетала синька от парадокса
    после замены ехешника больше не вылетает
  13. Guest
    Собственно...
  14. Guest
    у меня тоже самое было с парадоксовской версией. когда избавился от назойливой заставки парадокса с помощью C4D_R9.012_pdx_IntroRemover_Patch, то проблема решилась. сейчас все работает как часы, тьфу, тьфу...
  15. Andreus J.
    Andreus J. Знаток
    А где его взять??? Патч ентот. Или другой екзешник. У меня тоже на рендеринге тяжелых сцен вылетает.
  16. minsk
    minsk Активный участник
    По моему дело в распределении памяти
    от синей к XP. У меня не использует
    больше 1.5 GB оперативки. хоть тресни.
    на любой тяжёлой сцене, а такую фичу
    выдаёт когда беру тяжёлую сцену и добавляю
    персонажа с волосами от Shave 2.0
    По отдельности рендерится нормально, вместе
    смотрю на график оперативки доползает до 1.530 mb
    и синька 8.5 крякает, а так обычно доползает до 1.5
    и жалуется на недостаток памяти но не отваливается.
    Видимо алгоритмы рендера сцены конфликтуют с
    алгоритмом просчета св-в материала, в результате
    сцена выростает до гигантских размеров, подкачка
    не используется и всё падает. Тут както проходила
    тема по взаимоотношениям синей, оперативки и XP.
    Кажется Mad`s писал какую он использует операционку
    в которой синька не конфликтует с памятью, поищи на
    форуме.
  17. Guest
    Кто нибудь решил эту проблему?
  18. Guest
    kde sskachat C4D_R9.012_pdx_IntroRemover_Patch
