EPS
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 26 ноя 2004.
    Здравствуйте!
    Помогите разобратся что означают следующие строки из EPS файла, использующиеся для описания объекта:
    @rax %Note: Object
    111.87213 644.31609 205.58466 732.90756 @E
    0 J 0 j [] 0 d 0 R 0 @G // - какую информацию несет эта строка?
    0.00 0.00 0.00 1.00 K
    0 2.26772 2.26772 0.00000 @w
    /$fm 0 def
    158.84731 732.90756 m
    138.12009 711.66217 L // В чем различие между большими и маленькими буквами L и l, С и с?
    Подскажите, кто знает!
    J — синоним setlinecap,— устанавливает форму концов линии. С параметром «0» устанавливает Butt cap, т.е. «обрубленные» концы, не выступающие за крайние вершины. В свойствах Outline Pen (в CorelDRAW) это верхний из трех line caps;
    j — синоним setlinejoin,— устанавливает форму «колена» линии. В данном случае с параметром «0» (обратная запись! параметры перед команой!) устанавливает Miter Join: в Outline Pen это верхний из трех corners;
    d — cиноним setdash,— задает шаблон (pattern) штриховой (dashed) линии. Пустой массив длин штрихов — пустые квадратные скобки [], задают сплошную линию. Параметр 0 — смещение штрихов относительно начала линии в данном случае не имеет значения.
    R — синоним следующей последовательности команд /$O exch def, т.е. устанавливает значение ключевого слова $O равным занчению с вершины стека операдов перед вызовом R, т.е. в данном случае нулю.
    @G — синоним следующей последовательности:
    1 eg % сравнивает переданный аргумент с единицей
    dup % дублицирует результат сравнения
    /$SDF exch def % устанавливает значение ключевого слова $SDF равным
    % рез-тату сравнения
    { % начало процедуры, выполняемой при true
    /$SDP exch def % устанавливает значение ключевых слов $SDP,
    /$SCA exch def % $SCA и $SCF равным трем значениям, находившимся
    /$SCF exch def % в стеке перед аргументом
    } if % Вся вышеописанная процедура выполняется только
    % в случае равенства единице аргумента. В нашем случае
    % передается аргумент, равный нулю, поэтому
    все что делает объект-процедура @G, так это устанавливает значение $SDF равным результату сравнения 0=1, т.е false. Эти параметры используются при цветоделении.
    В регистре :) В Corel'овских EPS'ах (и PostScript файлах)
    l — синоним lineto;
    L — в CDR-12 синоним l, т.е. тоже lineto;
    c — синоним curveto;
    С — в CDR-12 синоним c, т.е. тоже curveto;
    Возможно в предыдущих версиях они отличались, хотя так, кажется, уже давно. Но например M — сокращение от setmiterlimit, а m — moveto.
    Все это написано в файле prolog.ps в папке <Где_у_меня_установлен_Корел>\Programs\Data\prolog.ps
    Огромное спасибо!
    О-о! Arkady объявился. Давненько-давненько..
