> а к примеру АИшник Фотошоп уже не откроет... и Портфолио его не покажет...
И открывает, и показывает.
> а в целом? что лушче? какой из двух форматов?
В InDesign есть функция Application build-in trapping. Эта функция (понятно из названия, полагаю) выполняет треппинг при выводе на печать.
Так вот, если линковать в InD EPS-ы, то эта функция содержимое этих файлов не обрабатывает, игнорирует. И треппинг будет выполнен только для собственной InD-шной графики и текста.
Но если то же самое прилинковать в виду AI- или PDF-файлов, их содержимое будет оттрепповано, также, как и собственная InD-шная графика и текст.
Выводы сами сделаете?
> если сохранять AI с опцией "Create PDF compatible file", то он будет открываться почти во всех современных программах поддерживающих PDF
Смотря какой PDF эти программы понимают.
Но адобовский софт (PhS, Acrobat, InD, GoLive) такой AI-шник прекрасно поймёт.
