EPS & right button
Мое почтение!
Сорри, если повторяюсь, но времени пролистать все топики катастрофически нет. Проблема вот в чем. Имеем помещенный в верстку фотошоповский ЕПС. Если попытаться на нем кликнуть правой кнопкой для вызова контекстного меню, ИнДиз просто вываливается. С тиффом таких траблов не наблюдал. Те же команды из меню и с шоткатов работают нормально.
Athlon 1300, RAM 512, видяха на борту (подозреваю, что проблема в этом, но проверить не могу), Win2k, SP3, InDesign 2.0.2 CE.
Заранее спасибо.
И что, так на всех подобных файлах, или только на одном конкретном?
На всех фотошоповских епсах. Иллюстраторовские, правда, не пробовал. Если имеет значение, параметры - превью 8 бит, JPEG Maximum quality, все флажки сброшены. Из плагин на ИнДизе висят MathMagic, Text-O-Meter, SmartStyles, SmartLayout, InTools, ImposerPro. Да, еще делал последний апдейт (в котором фильтра и плагинки руцями распихивать нужно). Тоже ХЗ, может каким-то боком и из-за этого…
У меня после аналогичного апдейта индесижн вообще грохнулся...может это и есть?
