Enviroment Lights
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем Narvi, 23 июл 2002.
Модераторы: Moderator.
  1. Narvi
    Narvi Активный участник
    Делаю следующую фишку. Делаю Ensemble. В него включаю additiveFx с Collect Reflections в одном из каналов. Дальше в Ensemble включаю Enviroment Light из Standard Looks. Тот который с тучками, если быть конкретным. Аттачу все хозяйство к примитиву. В результате никаким образом не могу ослабить силу отражения. Ни через Kr, ни через интенсивность канала. Какое-то влияние оказывает интенсивность enviroment light но весьма слабое....
    И второе. Как в рендермане сделать так, чтобы у меня в сцене был кусок тумана? Тоесть область в пространстве, где был бы туман...
    > туман...
    Ну... как бы написать Volume shader ;-)
    Ну если у тумана не обязательна фактура, можно использовать просто fog - в доке по РМ посмотри, там есть пример.
  4. Narvi
    А как ему сделать так, чтобы он занимал конечный обьем? Например, кубик с туманом?
    В АрМане есть хороший пример со сферой. Суть в том, что граничные точки (например, для для реймаршинга) приходится находить прямо в шейдере, аналитически - как пересечение вектора I с границами нужного тебе объема. Готового решения в РАТе нет, ну не считая конусов от источников Volume Light.
    Могу завтра/послезавтра залить откомпиленый.
    Именно туман внутри куба.
    Сейчас под рукой нет.
    Тебе какой туман? C нойсом (рэймарш...считаеться небыстро) или
    однородный (прет аки истребитель)?
    Пардон но исходник пока расшарить немогу.
  7. Narvi
    однородный в самый раз.
  8. Narvi
    На мыло плиз:)
