Envelopes and Weight
Делаю set envelopes,потом добавляю пару ребер,после этого при попытке
изменить веса вершин ничего не происходит.Эти нехорошие вершины никак
не реагируют на эти изменения.Помогите PLEASE!!!!!!!!!!
Опиши подробно, что делаешь... Чудес не бывает. Где-то че-то забыл включить. Или возьми простой объект и потренируйся с ним. В общем, сформулируй вопрос
Описываю....
Цилиндр.
2Кости.
Назначаю SET ENVELOPES.
Сгибаю кости.Все Ok.
Изменяю веса точек. Все двигается,все зашибись.
Добавляю цилиндру пару ребер.
Изменяю веса точек.Веса изменяются, вершины не двигаются.
Reassign Locally не помогает.Спасает Remove Envelope и заново Set envelopes.
Точно что-то не то.Объясните дураку,что.
Заранее благодарен.
Действительно странно пробовал работает попробуй нехорошим вершинам
сделать ReassignLocally а потм разбросать веса как надо
Открой в одном из окон иксплорер. Разверни ветку Polygon Mesh у своего цилиндра. Увидишь, что оператор Set Envelope ниже, чем оператор Add Edges (или что ты там делал) - что логично. Поэтому ничего и не происходит...
Попробуй поменять местами - возьми и перетяни Set Envelope наверх. Должно помочь, но поручиться не могу - нет под рукой КСИ. Геометрия твоя может прыгнуть, скакнуть и вести себя неадекватно. Тут придется ручками фиксить.
Я думаю, если добавлять ребра через свойтсва цилиндра (евонными Properties) то все должно работать по честному. Хотя и в твоей ситуации все по честному...
