Еле отражается HDR карта
Роман Громосский
Здравствуйте! Подскажите что можно сделать чтобы HDR карта ярко отражалась на материале.
Начинается с того что у меня почему то изначально такие карты затемнены в максе, хотя на самом деле карты нормальные, яркие.
При рендере с такой картой без правки настроек Output отражений и билков вообще практически нет:
Что-то начинает появляться если только выкручивать настройки Output (Outout Amount и RGB Level)в карте HDR до 30-35 и 1,5-2 соотв.:
Но при таком выкручивании, даже на шарике карты в material editor'е начинают вылезать артефакты, и вообще вся гамма карты начинает глючить, собсно на отражении это прослеживается.
У меня подозрение на вот это окно, которое вылезает после выбора HDR карты:
Подскажите где можно подкрутить, чтобы были яркие нормальные отражения?
На всякий случай материал оставлю.
Первое- настроить гамму ( Rendering/Gamma and LUT).Всё остальное можно сделать разными вариантами -вот например так (рис).Ещё, как вариант,можно изображение пропустить через Gamma & Gain и настроить параметры Gamma и Gain(multipler).Так же ,в эффектах, можно установить "Brightness and Contrast".
