Эх, кривые...
Кто объяснит как создавать кривые из кусков так, чтобы это получалась ДЕЙСТВИТЕЛЬНО одна кривая. Join, я так понимаю этого не делает. Или я что-то делаю не так?
Эдуард
Curve > EditTools > Match > Match Curve Options > Merge, но при этом Continuty должно стоять на Curvature и будь готов к тому что топология твоих первоначальных кривых изменится.
Второй вариант.
Сделай кривым Join потом Surface > Extrude Straight - получится поверхность. Попробуй сделать ей Explode. Если она распадется на количество твоих кривых - то фокус не удался , а если скажет Can not explode single surface - то смело делай Duplicate Edge - ты получишь сшитую кривую максимально близкую к форме первоначальных.
Две кривые...
Совместить два узла-
в режиме редактиравания узлов, команда (POINTSON)
выделить их,
потом команда Join,
выделить первую кривую, затем вторую
> Enter
( смотри сообщения в командной строке Rhino :cool:
