Это просто не реально(
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем XanderAlex, 29 сен 2011.
  1. XanderAlex
    XanderAlex Знаток
    Никак не получается настроить свет.. читал темы на форуме, про ambient occlusion, думал лучше будет.. либо я не до конца понял как с ним работать, либо мне это не помогло...)) Работа достаточно простая, делал практически для изучения виза.. ни к чему не пришел! Прошу вашего вмешательства.
    В качестве настроек виза использую:
    гамма 2.2
    Vray sun+sky,
    в окнах Vray Light,
    Vray Cam
    Vray Frame buffer(Кстате, на счет него: после сохранения картинки, при просмотре уже в Windows гаммы 2.2 как ни бывало)
    Спасибо!
      302,8 КБ
      122
      260,9 КБ
      123
  2. Marlock
    Marlock Знаток
    А в чем вопрос то состоит? если про гамму 2.2 то скорее всего у тебя стоит в настройках гаммы Output Bitmap 1.0 вот он и сохраняет в гамме 1.0, еще можешь попробовать сохранить в 32 битном разрешении (ТИФ и тому подобные форматы), тода фотошоп при загрузке изображения автоматом тебе гамму 2.2 поставит, но тут другая проблема - половина фильтров и инструментов не работает с 32 битными изображениями
  3. Predator84
    Predator84 Активный участник
    поставь color bleeding 0,5 - это уменьшит цветные рефлексы на стенах и потолке (белый станет белее).
  4. XanderAlex
    XanderAlex Знаток
    А стоит ли вообще через V-ray frame buffer рендерить? В стандартном окне сохраняет нормально(с нужной гаммой)
    Predator84, в каких настройках это можно произвести?
  5. MWG
    MWG Мастер
    Во врее колор блидинг регулируется счетчиком "сатуратион" - там, где включается ГИ.
  6. XanderAlex
    XanderAlex Знаток
    спасибо, нашел! Учту. Буду разбираться еще
  7. pixelsmooth
    pixelsmooth Активный участник
    покажи потом что получилось пжалста... сам сэтим сейчас разбираюсь
  8. XanderAlex
    XanderAlex Знаток
    Ну в принципе такой смеси цвета уже нет, помогло. Спасибо.
    картинка с небольшим постом:
      235,5 КБ
      111
  9. XanderAlex
    XanderAlex Знаток
    не знаю, можно ли ссылку здесь кидать, извините и удаляйте если что, но мне понравились эти настройки http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/606.html
  10. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Некоторые настройки из урока по вышеприведённой ссылке - просто ужасны.
    Попробуйте использовать алгоритм "Reinhard" в свитке Color Mapping со значением Burn = 0.4. И обязательно уберите галочку с "Don't affect colors".
  11. XanderAlex
    XanderAlex Знаток
    gracelorn, обязательно испробую на новой сцене;-) и на счет параметров, какие именно ужасны?
  12. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Ну хотя бы эта же функция "Don't affect colors" - лучше её никогда не включать, она служит только для очень-очень специфических целей.
    Потом, очень низкое значение Noise threshold = 0.001. На практике для очень чистой визуализации достаточно значения 0.003, и ниже этот параметр опускать не стоит. Параметр Clr threshold в свитке Adaptive DMC Image Sampler зачем-то отвязан от Noise threshold, и там тоже установлено жутко низкое значение 0.001.
    Лучше всего отталкиваться от дефолтных значений и менять какой-то параметр только тогда, когда точно знаешь, за что он отвечает. И ещё полезно читать Мануал. А вот некоторые уроки, которые гуляют по сети, читать как раз вредно :)
  13. XanderAlex
    XanderAlex Знаток
    вот отрендерил сцену (Картинка без поста) с ВКЛюченным параметром Don't affect colors. По-моему получилось вполне... А вот параметр Clr threshold = 0.001 реально затормозил мой ОООчень старенький комп (1 проц Intel pentium 4 на 2,4 Ггц и 1,5 оперативки с Windows SP3, 3Ds Max 2012. Не удивляйтесь, такое еще работает=) ) так вот, рендер был мало того 16 часов, так так еще и прошел только на 1/6=) понизил вышесказанные прараметры на 0.01 и результат,как видите, 8 часов рендера почти без потерь=)
    а для каких "очень-очень специфических целей" предназначен Don't affect colors ?? =) видимо в моем случае так и есть?)
    а по поводу КолорМапинга = Reinhard, решил все же оставить Exponental... роднее как то)
      572,1 КБ
      109
  14. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Я не знаю, для чего предназначен Don't affect colors, но точно не для нормальной визуализации. В Ментале, насколько я знаю, такой функции нет. Да и не нужна она. Коррекция яркости освещения без одновременной коррекции интенсивности цвета - это нарушение законов физики, и ни к чему хорошему привести не может. Посмотрите, например, на ЖУТКИЙ перенос зелёного цвета от мебели на потолок и на пол. Так что не всё так хорошо, как хотелось бы.
    В Вашем случае экспоненциальный Color Mapping даёт бледную картинку, и Вы боретесь с этим включая Don't affect colors, вместо того чтобы, например, использовать тот же Reinhard и настроить насыщенность самих материалов.
    Кстати, Reinhard при значении burn = 0 даёт такой же результат, как и exponential, а при значении burn = 1 - такой же, как linear. Так что это некий компромиссный вариант, предоставляющий наибольшую гибкость в использовании.
  15. XanderAlex
    XanderAlex Знаток
    хорошо, убедили=) Сделаю рендер с Reinhard и выключенным параметром Don't affect colors
    о даа, подмечено верно!!!XD
