Это опять я
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем штирлец, 14 сен 2005.
  1. штирлец
    штирлец Знаток
    Здрасьте всем.
    Ребяты один вопрос - рендерю AVI файл
    в синьке. Далее этот файл будет обрабатываться
    в Adobe Premiere Pro. Так вот не уверен с каким
    кодеком надо рендерить. Попробовал один другой,
    как то не очень получается. На компе
    установлен Codec Pack почти 200 MB этих
    кодеков. Если все буду пробовать - состарюсь
    на этом деле. Не подсажите случайно с каим
    кодеком было бы лучше, качественнее и так
    далее. Так как мультяшка потом будет пережигаться
    на DVD, ну и соответственно качество должно быть
    вышак. А я в этом деле пока ещё зелёный. Заранее
    всем огромное спасибо. Один нюанс - я спрашиваю
    не установки рендера - а именно кодек.
    PS: А вот нифига. Ещё один вопро возник. При
    анимации со Stage Obect камера как то резко перескакивает
    с одного объекта на другой. А хотелось бы поплавнее.
    Какую фигню ещё где покрутить.
  2. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    ну уж если плавно, то тогда только композ. Если я правильно понял проблему. В смысле, чтобы одна сцена плавно, прозрачностью там или затемнением сменялась на другую.
  3. Sergey 8210
    Sergey 8210 Активный участник
    Надо установить в маке preview опцию "quick time" щелкнуть на "option" и установить: TGA,Millions of Colors+,best, побольше кадров если хочешь сделать движение как в матрице, галочку на "Key frame every" и вперед, если времени не жалко. Формат и кодек DVD это последняя фаза для премьеры, чтобы испортить качество. Нечто подобное ставится и в установках рендеринга, но тогда времени будет надо совсем много - может быть очень много недель или годов если целый DVD.
    Выбирай просто Microsoft Dv Avi
    если ты в виндоусе сидишь
  5. svet
    svet Мастер
    самое лучшее качество получаешь если рендерить в секвенцию тарга или тифф, но это неглавное.
    у видео есть такая вещь как поля, если не разберешься с ними качества на выходе не жди, в компьютере они смотрятся как брак (этакая гребенка), но на телеке необходимы, в зависимости от конечного формата (спросить у приемщика) устанавливается первое или второе поле.
    плавные переходы (микшеры) вполне сделаешь и в премьере, никакой тут композ не нужен, главно отсчитать файла с запасом по времени.
    На счет камеры - там нет функций композинга. Stage преднозначен для того, чтобы (если свет и прочее для всего фильма одинаковы) все рендерить из одного файла и только.
