Здравствуйте! Прошу помочь. Мне нужно создать комнату в 3ds max 2010, и я решил найти способы ее создания. Погуглил, нашел - везде один и тот же способ - построение при помощи рисования линиями (линиЕЙ) и дальнейшим применении модификатора Extrude (на этом сайте он также есть, видимо отсюда его везде и скопировали). Вроде бы всё понятно, сел делать и столкнулся с такими проблемами.
Если я рисую сплайн (Line, start new shape галочка стоит) замкнутый, т.е. "одним росчерком пера", без прерываний, то при экструде (в окошке с наименованием объекта, под списком модификаторов которое, указано что объект - Line) стены получаются такими, какими они и должны быть. Т.е. "замкнутые" сверху и снизу как бы, правильные. НО...
Если я рисую сплайн, "отрываясь от бумаги", (т.е. нужно прокрутить влево вьюпорт, к примеру) нажимаю ПКМ, передвигаю вьюпорт, жму Line, снимаю галочку start new shape (либо оставляю и начинаю новую линию с мыслями о дальнейшем воссоединении всех линий методом Attach), начинаю рисовать с той точки, где окончил, завершаю рисование и вижу в том маленьком окошке тип объекта не Line, а Editable spline (я ничего не преобразовывал!), следствием чего линии неверно экструдятся: у получившихся стен нет нижних и верхних полигонов ("пола" и "потолка" как бы), т.е. стены проглядываются снизу вверх насквозь. В случае с Attach'eнными линиями в окошке написано Line, хотя экструдятся они также неверно, что противоречит второму абзацу почему-то...
Иллюстрации (я не стал выкладывать работу мою, по быстрому "накинул" в максе суть проблемы):
