Экстерьер в Maya
Тема в разделе "Maya", создана пользователем 7ds, 24 окт 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. 7ds
    7ds Пользователь сайта
    Доброго времени суток! Я сделал работу (она на картинке). Целью проекта было добиться фотореалистичности экстерьера в Maya. Поэтому мне нужны советы форумного сообщества, что в ней нужно переделать. Работа была выполнена с применением рендера mental ray. Он был выбран для использования Final Gathering. В проекте использовался физический свет солнца с окружающим небом. Материалов MR я не использовал. В качестве текстур использовались картинки *.jpg, обработанные в Photoshop, и текстуры, выполненные в самой Maya с помощью PaintEffects.
    Также у меня вопросы:
    - возможно ли добиться фотореалистичности данной работы в рендере Software?
    - есть ли возможность использовать модуль РЕ для рисования растительности под MR, а если нет, то как и с помощью чего можно получить реальные растения (я конвертировал их из РЕ в полигоны, крайне не удобно)?
    Я заранее благодарен всем, кто ответит. Спасибо за уделенное мне время.
      148,5 КБ
      199
  2. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    С подобными просьбами немного не по адресу.
    Задавайте конкретные вопросы и получите конкретные ответы. К примеру: -как лучше всего сделать в майке траву?; или: - целесообразно ли использовать для текстур пэин эффект?
  3. Vladimir Frolov
    Vladimir Frolov Активный участник
    Да скорее всего это WIP IMHO
  4. 7ds
    Всеже два вопроса заданы, а ответов нет.
  5. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Теоретически возможно, но практически это неоправданно сложно.
    Я конвертирую ПЭ в полигоны и рендерю файналом, всё отлично. Деревья и кусты обычно делает народ (и я) в onyx tree.
  6. 7ds
    Спасибо за ответы. А что такое файнал?
  7. Fabis
    Fabis Активный участник
    Final render, а есть еще 3Delight, на основе RenderMan сделан, рендерит PE без конвертации в полигоны.
  8. 7ds
    Всем спасибо. Тема закрыта.
  9. Alternative
    Alternative Активный участник
    можно обьекты PE отрендерить отдельным слоем используя Software..
  10. 7ds
    В том то и проблема, что в MR используется физ. солнце, а при рендере в Software нужно заново настраивать свет.
  11. Alternative
    если лень настраивать то прийдеся конвертить в поли а это нагружает систему рбильным количествм поликов..
    помоему гораздо проще отстроить директ лайт..
