Экстерьер типового коттеджа
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем DimaZ33, 2 апр 2009.
  1. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Хочу сделать композицию, в которой главную роль будет играть этот коттедж.
    Входные условия:
    1) Архитектура коттеджа не моя, менять я ее не могу. Все остальное могу.
    2) Нужно чтобы было жизнерадостно и красиво
    Ниже лежит картика. Это то что я уже успел состряпать.
    3Ds 9 (32) Vray SP2 (32) + постобработка в PS
    Вот думаю... что бы еще сделать/переделать.
      226,3 КБ
      552
  2. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Вот сетка сцены.
      146,1 КБ
      407
  3. Pionar (Владимир Соколов)
    Pionar (Владимир Соколов) Мастер
    машина несколько выбивается изобщей массы... вообще обычно очень хорошо смотриться погода после дождя... т.е. лужу на асфальте, но красиво это достаточно сложно делается...
  4. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Машину абсолютно точно нужно переделать. Она была изначально белая, а стала почти стальная.
    С лужами подумаю.
  5. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Pionar
    Спасибо за рекомендации.
    Вот переделал слегка газоны изменил настройки рендера
    Сделал лужу :) воды
    поставил (там где есть лужа) новые настройки не стандартные для меня:
    antialiasing filter: catmull-rom
    post-processing:
    saturation: 1.1
    contrast: 1.1
    contrast base: 0.6
    Думаю дальше. Может гараж с полуоткрытыми воротами слева сделать, машину туда загнать и обсадить гараж кустиками.... ?
    Если у кого-нибудь есть советы что исправить буду очень спасибо.
      277,4 КБ
      411
      305,6 КБ
      430
      261,7 КБ
      429
  6. Александр Брайко
    Александр Брайко Знаток
    Третью картинку в шопе не довел )
    Попробуй что-то такое:
      669,4 КБ
      359
  7. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Спасибо, Azmodan. Если не сложно, дайте ссылку на урок или просто описание пост-обработки.
    Я себе пост обработку сам придумал, но может я ее просто не правильно делаю.
    Самое главное, хочется чтобы вокруг белых (светлых) предметов был светлый ореол. Цвета у меня после рендера сразу очень насыщенные получаются, а ореола не хватает.
  8. Александр Брайко
    У Вас картинка выбеленная получается, а хорошо как раз создать контраст и насытить цветами некоторые зоны. Это не конкретный урок, просто скомбинировал несколько приемов, которые видел у других художников )
    Я опишу в тексте, но если понадобится, то фотошоповский файл еще валяется.
    Сначала делаем копию текущего слоя и переходим в режим быстрой маски. Выбираем инструмент градиентной заливки, задаем ей радиальный тип, и выделяем зону в районе засвета на фасаде (радиус где-то от центра засвета до дымохода). Отключаем режим быстрой маски и удаляем центральную область. Меняем тип наложения слоя на Умножение и задаем степень прозрачности ~40%. Смысл сего действия в том, что мы затемнили края изображения а центр стал остался светлым.
    Потом я сделал листву дерева в верхнем левом углу темнее. Тут тоже ничего сложного - переход в быструю маску, выбираете большую кисть, задаете ей минимальную жесткость и выделяете дерево. Отключаете быструю маску и, не снимая выделения, создаете корректировочный слой Кривые (сразу по выделению формируется маска слоя). График кривых нужно немного увести в параболу, чтобы затемнить дерево. (и в гиперболу - чтобы осветлить).
    После этого так же, как и с деревом, выделяем небо, применяем корр. слой Цветовой баланс. И добавляем синего и голубого цвета в Тенях, Светах и Средних тонах. Хотя это можно делать Кривыми, Уровнями, Цветовым тоном/Насыщенностью - каким инструментом Вам удобнее. Лично мне не хватило цветового баланса и я добавил по той же маске Кривых с настройками затемнения.
    Еще я добавил один слой, чтобы затемнить нижнюю часть изображения. Создаем корректировочный слой Градиент, делаем его черно-белым (черный внизу, белый вверху) и ставим его так, чтобы зона черного касалась только нижних 25% изображения. Ставим слою режим Умножение и прозрачность ~35%
    Вот, собственно и все.
  9. Александр Брайко
    А, и ореол.
    С ним тоже несложно.
    Создаете корр. слой Изогелия, ставите порог яркости высоким. Светлые зоны становятся белыми, темные - черными. Ктрл + Альт + Шифт + Е - создаете новый слой из всех видимых. Изогелию можно удалять.
    На только что созданном слое выделяете всю область, копируете, переходите во вкладку каналов, создаете новый канал, вставляете скопированное изображение. Теперь Ктрл + Левая кнопка мыши по картинке канала и выделение светлых областей готово. Не снимая этого выделения, переходите на слой с Вашей картиной и создаете новый копию слоя. Копия создается в пределах вашего выделения (что выделено, то и скопировано). К новому слою применяете фильтр Размытие по Гауссу, а режим смешивания выставляет Осветление, или Линейный Осветитель - как уж будет приятнее. Ну и корректируете прозрачность слоя
  10. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Большое спасибо, Azmodan.
    Разбираюсь по Вашему сообщению в PS.
    вот нашел фото лужи. В общем, как мне кажется, лужа грубо состоит из следующих частей:
    № 1 стекло (отдельным объектом)
    + тройной материал поверхности
    № 2 отражающий материл с бампом - сильно смоченная поверхность вокруг углубления со стеклом
    № 3 неотражащий темный материал вокруг отражающего пятна из материала №2 - несильно смоченная поверхность
    № 4 основной материал поверхности - асфальт или брусчатка
      139,5 КБ
      391
  11. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Сделал гараж, немного доделал лужу, воспользовался методами Azmodanа для постобработки.
    Жду Вашу критику, господа.
    Хочу оплести все это дело вьюном, но не умею его моделить, может у кого-нибудь ссылочка на урок завалялась?
      524,2 КБ
      375
  12. Peter R.
    Peter R. Мастер
    текстуру бордюрчика бы изменить.....ну и белесое немного все , даже если это раннее утро)))
    вьюн - не обязательно его моделить...есть бесплатный плагин ...называется IVY GENERATOR...погуглишь 1 минуту и все найдешь, он бесплатный...на оф сайте можно еще к нему качнуть доп текстур литьев и коры, если стандартные не по нраву.... - разобраться с ним не сложно(даже туторы есть)....на дальнем расстоянии может выглядить этот плющик вполне сносно....
    ...удачи...
  13. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Спасибо, Peter R.! Зелень зарастается прямо на глазах.
    Перенастроил свой жк-монитор, ато все говорят, что все слишком светлое.
    Сделал пост обработку, текстуру бордюра и вот, что получилось.
    А еще что улучшить можно?
      529,1 КБ
      849
  14. Peter R.
    Peter R. Мастер
    ну, в общем теперь любопытно откуда растет этот плющ....может сделать для него газончик какой ниб возле дома?
    картинка- да, была оч светлой, это так....
    можно добавить светильников......ландшафтных, и на доме повесить - мелкие детали, а приятно...
    можно поменять мат плитки, ну или дисплейса накрутить...
    ну и еще мне кажется что цвет кровли над входом и крыши - разный...скорее всего это из за отражений...
    ну и не нравится мне этот декор из прир камня под окнами....-может камни чуть поменьше сделать?
    ...удачи...
  15. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Будет сделано ). Только с крышей я ничего сделать не могу кроме как в фотошепе перекрасить, а это как-то не хороше идеологически.
  16. Peter R.
    Peter R. Мастер
    не не...идеологически это наоборот.....быстро...а качество может и не пострадать....
    чего то меня переклинило на перерыве - захотелось отвлечься....вот пример фотошопа, на мой взгляд лучше....а?
      471,4 КБ
      356
  17. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Но как? Как Вы достигли такой красоты? Тут явная коррекция тонов. Я ее тоже сделал, но здесь более смелая. И еще что-то...
    Ну и конечно же нарисованные лучи света.
    А крыша-то, крыша... так и осталась в синеватой гамме?
    Короче, вопрос №1, как была достигнута такая красота?
    Вопрос номер 2: спасите меня!!!!!! может кто знает...
    Положил на VraiDispl.mod 2d карту с процедурной плиткой mapchanel 1
    и в настройках карты задал поворот W на 18 гр, чтобы плитка была параллельна бордуру
    в результате у меня дифузная маска не совпадает с результатом VrayDispl.
    Мало того, если убрать все дифузные маски, дисплейс всеравно коробленный какой-то.
    См. рис. ниже.
      2,3 КБ
      333
  18. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    С дисплейсом по повернутой процедурной маске сам разобрался.
    Заодно выяснил, что модификаторы UVW Xform и VrayDisplacementMod прекрасно работают в паре :)
    Вот получился частичный рендер. Сейчас готовлю следующий релиз. С разрешением по горизонтали 1500. Все долго и упорно слетало на стадии лайт кеша.
    Пришлось дико оптимизировать (урезать по максимуму) все полики с дисплейсом и карту одну тяжелую сжать в 4 раза и пошло потихоньку со скрипом на MS Win XP SP2 32 2,5 ГБ.
      50,5 КБ
      332
  19. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    всеравно слетел рендер. пришлось частями рендерить.
    Идея с лучами мне понравилась ) Прямо как на итальянских полотнах времен ренесанса где лучи освещали главного героя.
      380,8 КБ
      537
  20. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    что бы еще доделать...
    че-то критики нет. Странно.
