Экстерьер "под замок" хочется советов..
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем dbakan, 17 фев 2015.
  1. dbakan
    dbakan Пользователь сайта
    "учебная работа" - мучаю уже месяца три, глаз замылился ... что дальше ???
      458,6 КБ
      615
      827,1 КБ
      567
      828,4 КБ
      568
      835,4 КБ
      574
  2. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Дальше начни с самого начала... Начни с геометрии: проверь группы сглаживания на башне, полигон вылез в оконный проем, добавь к окнам деталей и т.д. Потом пересмотри все материалы в сцене, сравни с реальными из жизни, стекла в окнах матовые? Из чего сделаны двери... Потом уже займись окружением и настройками света и рендера. Почитай здесь на сайте разделы с уроками и випы других участников.
  3. Karlik-nos
    Karlik-nos Активный участник
    Не практичное здание, если это оборонительное сооружение, то версальские окна зло, если жилое, то зачем бойницы и прочие атрибуты. В общем по правдоподобней бы. )
  4. Андрей Шаймарданов
    Ждём продолжения
  5. dbakan
    Начал с самого начала...
    Аж с проектных дел. Случился творческий кризис(с опустившимися руками), начал опять, дело не быстрое(с моим-то опытом)...
  6. Таунт
    Таунт Активный участник
    Привет, я бы поработал над замком более усердней, так как он же здесь доминанта, а выглядит как кусок пластика с наложенной на него "бесшовной" текстурой кирпичной кладки. Его надо сделать менее идеальным, поработать над кирпичиками (сделать как в натуральных замках, где-то открошилось, где-то отломалось и т.д.), проработать текстуру детально. Вид сразу измениться. Я бы начал сразу с этого, не касаясь окружения и освещения. Сталкивался с "руки опускаются" когда наваливал в сцену кучу всего,тратил кучу времени на всё по чуть-чуть , и выходило совсем не так как ожидалось, создавалась ощущение не из лучших )
    Успехов, ищи вдохновение )
  7. Андрей Шаймарданов
    Не безэтого.. И с опытом наступают моменты, когда смотришь на свою работу, а в голове ступор.Нужно иногда переключаться на что-то небольшое: и отвлечёшься и приобретёшь дополнительный опыт. Не боги горшки обжигают и не сверхчеловеки делают шикарные визы.Терпение и усердие!;) Будем следить в оба.
  8. Dmitry Idanov
    Dmitry Idanov Активный участник
    Да, кирпичи идеальные слишком и мелкие, я бы сделал покрупнее и вообще что то не так в замке надо с рефами поработать
  9. dbakan
    Один из последних вариантов...
    Слегка отошел от этого направления - последнее время пытаюсь освоить интерактивную визуализацию, а нынче вообще не до этого проекта - появилась большая работа по сайтостроению...
    Но вернуться к этой работе собираюсь.
      1,8 МБ
      440
    onics нравится это.
  10. dbakan
    Ну вот опять вернулся к этой теме :
    кирпичи реального размера...
  11. Андрей Шаймарданов
    Уже гораздо лучше стало. Теперь проблема с территорией - весь двор зажат, выхода с крыльца нет, а машина в ворота не въедет, тем более, что сами ворота маловаты.Дом можно повернуть на 90 градусов, тогда будет получше. И вход и въезд.
  12. dbakan
    Со всем согласен, кроме джипа и гаража, и вообще начинал с планировки помещений(типа домик "под себя"). Так-что со всеми размерами всё нормально...
  13. dbakan
    Извините, забыл спасибо сказать...
  14. dbakan
    Последние достижения...
      2,9 МБ
      226
  15. Андрей Шаймарданов
    Вот уже стало гораздо лучше. Я так думаю затемнения на плитке это проблема с группами сглаживания на геометрии. Если да, то можно сбросить группы или присвоить одну общую:
      20,2 КБ
      213
      19,2 КБ
      214
  16. dbakan
    Спасибо большое, только я работаю в Синьке с Виреем. А проблема, действительно появилась после объединения объектов и я как-то не обратил особого внимания...
    До галереи ещё далеко? :)
  17. Андрей Шаймарданов
    Надо ещё поработать над материалами
  18. dbakan
    Последняя работа "Под заказ"
      3,2 МБ
      217
      3,3 МБ
      214
      3,4 МБ
      216
      3,2 МБ
      212
  19. dbakan
    Последние достижения: pod-Zamok-okonch.jpg
  20. dbakan
    В галерею не тянет ?
