Экстеръер - нужна помощь!
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем AlexDiz, 18 янв 2007.
  1. AlexDiz
    AlexDiz Активный участник
    Всем привет, хочу обратится за помощью и советами по рендеру экстерьеров. Вот дали задание смоделить домик, затекстурить и отрендерить. Прошу самой архитектуры не касатся потому, как сказали так собсна и сделали, проблема в другом, это первый экстерьер который делается так скажем не для себя и вот чего хотелось бы добится - это правильного, мягкого чтоли освещения, с текстурами тоже проблемы может у кого есть приличные текстуры кирпича и дерева? В этой сценке есче будут деревья и скорее всего есче такой же домик напротив, хочется просто хотябы один домик осветить и быть довольным результатом но результат на сегодняшний момент не впечатляет.
    Буду рад помощи и советам
      126,7 КБ
      138
  2. AlexDiz
    другой ракурс
      82,7 КБ
      152
      79,8 КБ
      130
  3. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    А какй рендер используешь? GI применяешь? Камеру надо отредактировать, правой кномочкой на неe - aplly cmera corection modifer чтоб стены были горизонтальны, а не под углом. Сильая резкость и контрасность на картинке (в Шопе что ли доробатывал?). На заднем плане резко земля обрываеться. Синий это пластик или краска, глянцевости не хватает. Не машало бы бамп пременить. На второй и третей картинке земля засвечена. И многое от окружение зависит - поставь на задий план что нибудь, часть дерово чтоб в камеру попадало, машину, человека на балконе и т.д.
  4. AlexDiz
    Рендерю Vray-м, GI - включено, один источник света -директ. По поводу обрыва земли, вот мне тоже хочется сделать так чтоб не было впечатления обрыва. Домик полность еще не затекстурен, так что синий это и не пластик и не краска... Я так понял нужно полность все смоделить и пот уж свет ставить?
  5. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Конечно так, а как еще. Директ имитирует солнце, а что имитирует освещение небесной полусферой? Ставь либо Врейлайт тип dome, либо Enveromnt в настройках рендера, либо врей sky. Последний дает интересные результаты, любое время суток можно сымитировать. Как альтернатива директу можно Врейсан использовать. Чтоб земля не обрывалась ставь бесконечную плоскость врей план вместо земля.
  6. AlexDiz
    Есче такой вопрос. на этой картинке трава сделана Дисплайсментом, но состоит из одного ПЛАЙН затем этот один плайн и размножался по сцене, т.е. всего несколоко размноженых "ПЛАН", потому как я не смог добится результата с одной плоскостью, в чем ошибка, в настройках Дисплайсмента или саму карту нужно сделать большего разиера?
  7. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Можно поробовать resolution поменять, это в опциях, там где 2d mapping, на такое значение, в которое плоскость увеличиваеться. А почему бы сразу большую плоскость не сделать? Для получения результата как на твоей картинке, я бы просто текстурой с бампом сделал, намного преще и ресурсов нетребуеться. А для качественной пожухлой травы Врей Fur надо юзать.
  8. AlexDiz
    Большую плоскость тоже делал, так проблема получается в следующем, плоскость с моей 2D картой при рендере волнистая получается, а как только плоскость уменшить все ОК, поэтому и размножал плоскость несколько раз...
  9. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    noise2d используешь или растровую карту? Mожет на проскость bump-noise наложен был и с ним какие то баги.Вполне возможно, что волнистость из-за повторяющегося рисунка растровой карты, увеличивай тогда разрешение.Неплохо было бы картинку выложить. Mодификатор vray diplacement mod используешь?
  10. AlexDiz
    Использую 2D карту Nise (в фотошопе сам делал) когда разрешение увелииваю ужасно много времени рендер забирает, а картинку чуть позже выложу спасибо за то что отозвался!
  11. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Да, трава не дружит со временем, поэтому, где это возможно текстуру надо использовать.
