экспорт в tiff - проблема
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 1 ноя 2005.
    Уважаемые коллеги.
    Подскажите почему илл не дает экспортировать файл размером 600х300 мм хоть в tiff, хоть в psd с разрешением 300 dpi в цветовой модели cmyk. Пишет "Combination of artwork size and resolution exceeds the maximum that can be rasterized". Т.е. для него это предел? Или я что-то не то делаю?
    Заранее спасибо за раз'яснения.
    Можно сохранить как епс и открыть в фотошопе с нужным разрешением
    Так ведь и сообщается о превышении некоего предела. Уменьшите разрешение и будет все ок. Для уличных баннеров 300 ппи никто в трезвом уме не применяет.
    да спасибо, я именно так и сделал. но мне кажется странным такое ограничение.
    dessiner Написал:
    > применяет.
    300 ппи при 600х300 ММ, т.е. формат 1:10. на выходе 30 ппи.
    Это сантиметры, а не "ММ".
    Ограничение, как я помню не более 30.000 пикселов с любой стороны. Посчитайте какое максимальное разрешение вы можете поставить при выбранном печатном размере.
    dessiner Написал:
    ----- Именно мм.
    > с любой стороны.
    ----- Сторону можно сделать максимально 16383 px.
    > печатном размере.
    ----- В смысле?
    Если мм то у вас получается примерно 7000 на 3000 пикселов. Нормальная картинка. И с какого разрешения начинает экспортировать?
  9. Guest
    есть ещё один ход
    если работа сделана в пропорции 1:1 (6*3м к примеру,
    бывает и такое, да...),
    изображение пропорционально уменьшается со всеми эффектами,
    обводками и т.п к примеру в 20 раз, ну а разрешение выходное
    соответственно у величивается.
    но этот метод проигрывает уже описанному (сохранение как есть в eps и открытие в фотошопе )
  10. Guest
    Там ведь можно задать разрешение для эффектов, а вектор растрируется при экспорте по указанному.
    Зачем какие-то пересчеты и стучание в бубен? Задается реальный печатный размер и реальное печатное разрешение основанное на практической линиатуре и все.
  11. Guest
    dessiner Написал:
    При этом размере и разрешении если экспортировать в RGB или отключить антиалайзинг, то экспортирует. Короче решение-то (в епс и дальше через шоп) есть, но мне странно такое ограничение.
  12. Guest
    Да? То есть, может это просто ограничение на размер файла? Правда пишут что он примерно 4Гб. http://www.asmail.be/msg0055244266.html Должно хватить? У вас какой файл получается если удается экспортировать при таком разрешении и размере?
    Кстати, я сталкивался с такой коллизией - когда вместо дюймов указывали сантиметры при задании разрешения.
  13. Guest
    dessiner Написал:
    > размере?
    > разрешения.
    ---- В том то и дело, что файл смешной - 80 мегов.
    Проводил эксперимент: документ - 600х300 мм, смик. Рисую залитой прямоугольник примерно 600х300 мм, пытаюсь экспорт в тиф, пишет низя. Чуть меньше делаю прямоугольник - 548х274 мм - дает экспортить. Т.е. видимо всетаки размер файла, но 80 мегов и не более - это бред. Или я идиот:))
  14. Guest
    Да, это же проверить легко - вы можете растеризовать объект прямо в документе.
  15. Guest
    dessiner Написал:
    --- ага, но и внутри не дает:( вообщем тайна покрытая мраком.
