Экспорт в eps?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 26 мар 2003.
    Хацкеры подскажите как правильно перенести текст из корела в eps?
    Открываю wincut текст видно, а импортировать не получается. импортирует всякие разные фигуры(квадратики, круги).
    Как самый крутой хацкер, могу сказать - учите мат. часть.
    В дровах есть примочка EXPORT, вот там и выбираеш Save as type > EPS.
    Жми EXPORT и выбирай Text.
    Удачи
    Так я и сам знаю, но вот проблема, в wincut этот файл не импортируется (открывается пустой), хотя по предосмотру видно что написано.
    wincut — что за зверь такой?
    wincut - прога для резки на плоттере.
    А-а-а…
    А что, текста много? А то его в кривые — и не париться.
    Или подумать о замене шрифтов. Ты какие использовал?
    хм... в кривые гнать при экспорте не желательно, если имеют место верхние/нижние индексы... в кривые гнать надо в самой публикации...
    а если через PostCut!
  9. Guest
    Shlyapa прав, переведи текст в кривые.
  10. Guest
    Всё оказалось очень просто. Экспортировать надо было сохранением(Save as) ТЕКС и поставить галочку Canves. Научился. :) Теперь попробую рисунки перегонять. ))
  11. Guest
    Вот и ладно.
  12. Guest
    Самый класный выход- переведи в кривые lol
  13. Guest
    стоп!
    А зачем для резки на плоттере eps ?
    просто подключи плоттер как принтер и режь из CORELа по контурам
    или перекачивай нужный файл с форматом *prn или *plt, твоя
    прога должна импортировать эти файлы.
    Совет - шрифты в кривых.
  14. Guest
    Сам работаю на Summa Plotter и по опыту скажу, что альтернативный вариант эспортировать не в eps, а в ai, но фича вся в том, что в имени экспортируемго файла не должно быть русских букв и длина не более 8 символов (я всегд использую имя c:\s1.ai). При экспорте ставь Adobe Illustrator версии 3.0, Text->Curves, все остальные галочки сняты. И все!!!
